Thema: Turbocad2023: Befehle nach Update nicht mehr verfügbar? (915 mal gelesen)
3D-M-Maschine Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.04.2024 Version: 30 Build 93.0
erstellt am: 26. Apr. 2024 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich habe vor ein paar Tagen auf das Build 93.0 update. Ich stelle nun fest und habe selber nach einer Lösung gesucht, dass einige Befehle nicht mehr verfügbar sind. Mindestens der Befehl: "Vor Ort kopieren" ist davon betroffen. In der Anpassungssteuerung ist kein Eintrag zu finden. Ich hoffe, auf eine Unterstützung. Viele Grüße ------------------ MJA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2024 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-M-Maschine
Hallo, willkommen im Forum. Zitat: ...einige Befehle nicht mehr verfügbar sind
Gehe zu "Menü: "Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Befehle" dort gibtst du bei finden "Vor Ort kopieren" ein. Wenn du es gufunden hast, ziehe es in die Symbolleiste wo der Befehl fehlt. Analog machst du es mit den anderen Befehlen die bei deiner Version fehlen. Und nicht vergessen das ganze dann unter "Extras, Arbeitsbereich, Anpassen, Optionen" zu speichern. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2024 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst sehr vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mich vor meiner Anfrage genau daran gehalten, den Befehl kann ich nicht auffinden. Mit dem Suchbegriff "Kopieren" werden mir Treffer angezeigt, aber nicht der Befehl "vor Ort Kopieren" Nettes Wochenende ------------------ MJA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2024 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-M-Maschine
Hallo, schau mal unter finden "Auswahl\Vor Ort kopieren". Schreibe in das Feld "Auswahl" klicke dann rechts auf die kleinen Pfeil. Ich mußte zweimal (2x) klicken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2024 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, nun beginnt der Moment wo ich mich nicht gut fühle. Ich habe meinen Sohn (auch Turbocad Inhaber) befragt und wir konnten auch mit Ihrem zweiten Ansatz das Problem nicht lösen. Gibt es eine weitere Möglichkeit oder ist das ein Problem meiner Version? Besten Dank für die Unterstützung!! ------------------ MJA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2024 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-M-Maschine
Hallo, hmmmm, im engl. Forum habe ich diesen Thread gefunden: Copy in Place disappeared in TurboCAD 2020 evtl. hilft es weiter. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2024 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
