Thema: durch facette zusammensetzen (660 / mal gelesen)
generics Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 07.11.2021 win11, i7-12th, 64Ram, RTX A4000, TC23PP
erstellt am: 30. Mrz. 2024 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand erklären, aus welchem Grund die Funktion "durch Facette zusammensetzen" nur bei 3D Körpern geht? Wenn ich einen Volumenkörper durch eine "normale Extrusion" erstelle, erhalte ich folgende Meldung: kann bei einem Objekt mit zusammengesetzten Profilen nicht durchgeführt werden kann mir jemand einen Tip geben? Na klar kann ich die Polylinie löschen, dann gehts wieder, aber das kann noch nicht Sinn der Übung sein, oder? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2024 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generics
Hallo, Zitat: kann mir jemand einen Tip geben? Na klar kann ich die Polylinie löschen, dann gehts wieder, aber das kann noch nicht Sinn der Übung sein, oder?
Die Antwort liegt "eigentlich" schon in deiner Beschreibung. Du verwendest "zusammengesetzte Profile", klicke bevor du die Polylinie extrudierst in der unteren Leiste auf das Symbol/Icon "zusammengesetzte Profile" und wähle es ab. Teste dann erneut. Frohes Osterfest. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2024 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für generics
Hallo, Zitat: Na klar kann ich die Polylinie löschen, dann gehts wieder, aber das kann noch nicht Sinn der Übung sein, oder?
Ich erkläre mir das so. Dadurch daß du die zusammengesetzte Extrusion auf eine andere Ebene verschieben möchtest, willst du auch die Polylinie auf eine andere Ebene verschieben (legen) und deshalb weigert sich TC dies zu tun. Was ich allerdings nicht weis? In welchem Modus du arbeitest? Es könnte sein, daß die "Eigenschaften des Auswahlwerkzeuges" Auswirkungen darauf haben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 30. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
generics Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2024 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Vielen Dank für die Antwort und entschuldige bitte meine lange Reaktionszeit… irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung mehr, wenn es eine Antwort gibt… Es funktioniert auch nicht mehr mit 3d Körpern, sobald ein Punkt für ne Bohrung gesetzt wird. Das mit 2d und 3d Werkzeug werde ich nochmal testen, wobei ich dieses Thema einfach noch nicht wirklich verinnerlicht habe… den Unterschied zwischen dem 2 und 3d Werkzeug. Wir fahren heute in den Urlaub, daher kann ich das jetzt noch nicht testen, gebe aber noch eine Rückmeldung dazu… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
