Thema: 2D Boolsche Operation... (726 / mal gelesen)
HobbyCadler279 Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 22 Registriert: 22.02.2017 TurboCAD 2019 Pro Platinum AMD Ryzen 5 4500 auf MSI B450 Pro MAX / Speicher: 16GB DDR4 / Grafik AMD Raedon 6600
erstellt am: 10. Feb. 2024 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Turbocad-Gemeinde, hab mal wieder ein marginales, aber nervendes Problem auf dessen Lösung ich einfach nicht komme. Ich habe in einer 2D-Zeichnung ein geschlossenes Polygon gezeichnet, und darin mehrere Kreise. Um daraus einen Bereich zu erstellen (Blech mit Bohrungen) habe ich versucht, per 2D-Differenz die Kreise vom Polygon abzuziehen. Das mündet dann in der Fehlermeldung dass die Objekte dafür nicht gültig sind. Das gleiche geschieht auch wenn ich versuche aus dem Polygon einen Bereich zu erstellen. Geschlossen sollte das Polygon sein. Hat jemand einen Tipp wo hier das Problem begraben sein könnte? Danke im Voraus, Carlo [Diese Nachricht wurde von HobbyCadler279 am 10. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2024 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCadler279
Hallo, Zitat: Um daraus einen Bereich zu erstellen (Blech mit Bohrungen) habe ich versucht, per 2D-Differenz die Kreise vom Polygon abzuziehen.
Du brauchst hierzu nicht den Befehl "Bereich". Besser ist es wenn du die Teile extrudierst, Befehl "Normale Extrusion".
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2024 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2024 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HobbyCadler279
Hallo, entweder so, also mit 3D Subtraktion oder Normale Extrusion unten zusammengesetzte Profile auswählen und dann die Teile die du extrudieren möchtest auswählen mit gedrückter Umschalttaste jetzt noch 1x TAB drücken und die Höhe eingeben abschließend Enter drücken. Hat es geklappt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2024 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
