  TurboCAD
  Invertiert Text, Richtung beim Verschieben etc
Autor Thema:  Invertiert Text, Richtung beim Verschieben etc (596 / mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 09. Feb. 2024 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein ganz merkwürdiges Verhalten bei einer bestehenden Datei:
MKS und BKS standard, +X ist waagrecht nach rechts
Verschieben eines Quaders nach +dX ergibt eine Verschiebung nach links statt nach rechts
neue waagrechte Bemassung steht auf dem Kopf
neuer Text steht auf dem Kopf und wird von rechts nach links geschrieben.
als ob eine Spiegelung der Y-Achse aktuell eingestellt wäre.
Hat jemand eine Idee woher das rühren könnte.
vielen Dank, Jon
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2024 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du siehst quasi von hinten auf deine Arbeitsebene.
Wenn das stimmen sollte drücke "Strg + Umschalt + W".
Wenn das nicht so war, dann ist deine Arbeitsebene nicht richtig erstellt worden.
Das kann schnell passieren wenn z.B. der Befehl "AE durch Facette" benutzt wird.
Besser ist "AE durch 3 Punkte".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 10. Feb. 2024 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars, herzlichen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Jetzt kann ich weiterzeichnen
