  TurboCAD
  Versatz
Autor Thema:  Versatz (578 / mal gelesen)
CADMEX
Drucktechnologe
Sehen Sie sich das Profil von CADMEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMEX
TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz
64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB
NVIDIA GeForce RTX 2700 Super
Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2024 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versatz.tcw
Hallo zusammen.
Immer wieder passiet mir, dass der Befehl "Ändern/Versetzen/Versatz" ausgegraut angezeigt und somit nicht einsetzbar ist.
Ich habe mal eine Zeichnung beigefügt und hoffe, dass ich Informationen bekomme um das Problem zu lösen.
Freundliche Grüsse
Werner
ceasefire now!
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2024 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir lässt sich die Polylinie problemlos in beide Richtungen versetzen.
EDIT: Vielleicht solltest du mal die einzelnen Optionen, die dir unten angezeigt werden, durchspielen?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 02. Feb. 2024 editiert.]
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle Versatz
Gebe den Versatzabstand links unten ein oder
ziehe eine Linie an beliebiger Stelle auf -  Enter
Jetzt Objekt wählen
Nun klicken ob nach innen oder außen der Versatz erfolgen soll.
Fertig
- Heimwerker
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 02. Feb. 2024 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen, hallo cadmex.
kommt auf den eingestellten rendermodus an.
bei mir ist das redsdk aktiviert.
somit geht "versatz" nur im "nativen drahtmodell" modus.
so auch in deiner testzeichnung.
gruss.hdf
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 02. Feb. 2024 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hdf.
Richtig erkannt.
Geht nur im Drahtmodellmodus. Egal ob Redsk oder GDI.
Ist in allen mir bekannten Versionen so.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
CADMEX
Drucktechnologe
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2024 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke für euer Feedback.
Bei meiner Zeichnung funktionierte keine der Einstellungen.
Ich habe das Problem lösen können, indem ich die Grafik in eine neue
Datei exportiert habe. In dieser ging der Versatz dann wunderbar.
Besten Dank
Werner
ceasefire now!
