  TurboCAD
  Kontrollleiste ist ausgegraut
Autor Thema:  Kontrollleiste ist ausgegraut (930 / mal gelesen)
Förster Holzbau
Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von Förster Holzbau an!   Senden Sie eine Private Message an Förster Holzbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Förster Holzbau
TurboCad 2025 Platinumn 64-bit
Version 32.0; Build: 104.0
erstellt am: 29. Jan. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag in die Runde
ich habe ein Kontrollleistenproblemchen:
Es passiert manchmal, dass aus irgendwelchen Gründen die numereische Angabe des Maßstabs (X;Y;Z) und auch die Objektgröße in der Kontrollleiste ausgegraut ist und somit nicht mehr veränderbar. Es scheint mir eine globale Einstellung zu sein, weil die Kontrollleisteneinstellungen keine Wirkung zeigen.
Kann mir dabei jemand helfen. Das wäre nett.
viele Grüße
Stefan Märker
Förster Holzbau
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Förster Holzbau 10 Unities + Antwort hilfreich
im engl. Forum wurde letztens ein gleiches Problem beschrieben.
Die Lösung war, daß Turbocad nicht alle Befehle im "verdeckten Linienmodus" ausführt.
Warum auch immer? Der eigentliche Lösungsschritt war jetzt einfach in den Wireframe-Modus
bzw. Drahtmodellmodus umzuschalten (kleine Tassensymbole).
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Förster Holzbau
Zimmerermeister
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Leider war das nicht erfolgreich.
viele Grüße
Stefan
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Jan. 2024 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Förster Holzbau 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, wenn es das nicht war, wäre es hilfreich zu wissen, was für ein Objekttyp der markierte Balken ist.
Vielleicht kannst du den Balken, oder wenn es mehrere sind die mal als *.tcw ins Forum hochladen?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Förster Holzbau
Zimmerermeister
erstellt am: 30. Jan. 2024 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
inzwischen habe ich lange (viel zu lange) damit verbracht den Fehler zu finden:
Die Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs öffnen
im Baum auf 3D-Auswahlwerkzeug klicken
dann auf "klassisch" wechseln
dann bei "Umrahmung" "Quader" anklicken.
Wie sich das bei mir verstellen konnte ist mir ein absolutes Rätsel, aber nun scheint es wieder zu funktionieren.
Vielen Dank für deine Mühe und Grüße
Stefan Märker
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 30. Jan. 2024 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Förster Holzbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan Märker,
ich habe eine Frage die nicht zum Thema gehört.
Du zeichnest mit TurboCAD und nicht mit einem Abbundprogramm?
Gruß Bernd
Förster Holzbau
Zimmerermeister
erstellt am: 30. Jan. 2024 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier im Betrieb eine Lizenz S&S bis zur Version 40 und aktuell drei Lizenzen für Sema 21.
Turbocad nutzen wir beispielsweise für Details wie Blechkantungen, Fassaendenbau, etc. Außerdem lassen sich fremde CAD-Dateien und auch BIM-Dateien (*.ifc) besser einlesen und weiter verarbeiten.
Die Screenshots aus diesen Thread sind ein DWG-Export aus S&S mit der Blechkantung aus TC ergänzt.
kollegiale Grüße
Stefan Märker
Förster Holzbau
bbernd
erstellt am: 30. Jan. 2024 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Förster Holzbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Info.
Gruß Bernd
