  TurboCAD
  Winkelbemassung nicht möglich
Autor Thema:  Winkelbemassung nicht möglich (752 / mal gelesen)
ellhel
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von ellhel an!   Senden Sie eine Private Message an ellhel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ellhel
Lapto Win11pro, i7 mit 16GB Ram
erstellt am: 25. Dez. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TreppeBreitenheim.tcw
ich zeichne mir gerade unsere Treppe für die Werkstatt.
Bin ja immer am üben mit TC wärend dem zeichnen.Hab mich mal etwas in 3D versucht.
Schaut mal die Stahlwange an. Da versuche ich von der Unterkante der Wange zur Stufe den Winkel einzutragen.
Es geht nicht mehr. Ich denke ich habe ein durcheinander mit Arbeitsebenen veranstaltet. Der Fang geht,
aber es wird kein Maß abgelegt.
Hier der Link zur Datei:
https://1drv.ms/u/s!AodGLuswuCaSibIAIOHDeitCrRV2Xg?e=T6Stmc
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Helmut
[Diese Nachricht wurde von ellhel am 25. Dez. 2023 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 25. Dez. 2023 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellhel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe nur flüchtig reingeschaut.
Wenn ich richtig liege musst du die AE auf die Treppennwange legen.
Aktuell ist sie nicht da.
Weihnachtliche Grüße aus dem Münsterland: Wilhelm
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 26. Dez. 2023 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellhel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag:
Du kannst auch das ganze mit der Entwurfspalette in den Papierbereich bringen.
So schlägst du dich beim Bemassen nicht mit den Arbeitsebenen herum.
Weihnachtliche Grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Dez. 2023 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellhel 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir geht die Bemassung auch nicht.
ich weiss nicht ob es so sein muß, aber deine Objekte sind "Oberflächen", also
keine Volumenkörper. Außerdem hast du im Modellbereich drei "benannte Ansichten"
da bin ich mir auch nicht sicher, ob die bei der Bemassung stören.
Vielleicht solltest du deine Teile mal in eine neue Datei kopieren, um zu testen
ob die aktuelle Datei korrupt ist?
Wurden die Objekte mit TC konstruiert oder sind es Fremdimporte aus anderen CADs?
EDIT: Mit welcher Version von Turbocad arbeitest du?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Dez. 2023 editiert.]
ellhel
Metallbauer
erstellt am: 26. Dez. 2023 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich noch nicht so fit. Habe Arbeitsebene durch Facette eingestellt.
Irgendwie klappt es nicht. Kann man den Objekte nicht auf "eine" Standardarbeitsebene schieben.
Helmut
Original erstellt von Wilhelm Bruns:
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 31. Dez. 2023 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellhel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ellhel
Hast eine PM.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 11. Jan. 2024 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellhel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die seitenbleche der GiRo-Stufen liegen nicht zwischen den wangen sondern innen drin.
aussen stufe ist doch normalerweise innen wangen. also die lichte weite der wangen ist aussen stufe.
so kann die bemaßung nicht funktionieren.
gruss.
hdf.
