Thema: Facette wird bei Arbeitsebene durch Facette nicht angezeigt (1044 / mal gelesen)
solarsc Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2014 TCAD platinium V22
erstellt am: 29. Nov. 2023 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, irgendwie zeigt mir TurboCad die gewünschte Facette als Arbeitsebene im 3D Modus nicht (mehr) an. Normalerweise wird die Facette grün (oder auch schon rot) markiert. Hat jemand einen Tipp wo ich das ein/ausschalten kann. Oder liegt das am Update auf TurboCad 2022? (Natives zeichenen :Redsdk) danke im voraus Ruedi
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2023 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solarsc
Hallo, wenn es ein generelles Problem ist, kannst du dir die Einstellungen unter Programm einrichten mal ansehen. Ist das Problem jedoch nur in einer Datei, kopiere alle deine Teile in eine neue Datei. Evtl. hat die Datei eine Macke. Oft hilft auch ein einfacher Neustart des Programms oder schlimmstenfalls des Rechners. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BlackPowder75 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 158 Registriert: 12.02.2008 Turbocad 2022 Platinum 64 bit System, immer noch zu langsam für TC Intel i7-14700 NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2023 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solarsc
Hallo, sind die üblichen Probleme mit Turbocad und das ist bei mir auch manchmal spontan verschwunden. Da hilft nur das Progamm neu zu starten. Was mich auch nervt, ist das das BKS Symbol bei der Blockbearbeitung verschwindet. Habt ihr dafür eine Lösung? Viele Grüße Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2023 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solarsc
Hallo, Zitat: ...das BKS Symbol bei der Blockbearbeitung verschwindet. Habt ihr dafür eine Lösung?
Leider nein, ich verwende Blöcke recht selten. Die Frage bleibt also offen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solarsc Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2023 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem "löst" man, indem bei den Einstellungen "Natives Zeichnen" Resdk deaktiviert und mit GDI arbeitet. Das ist jedoch KEINE LöSUNG, ich will ja mit der Grafikkarte schneller rendern. Im Moment hilfts.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2023 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solarsc
Hallo, es gibt in Turbocad einige Befehle, die nur im Drahtmodellmodus/GDI ausgeführt werden können. Ich habe gedacht, das ist allgemein bekannt, sorry. Ergo --> Modellieren im Drahtmodell, schöne gerenderte Bilder zum anschauen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solarsc Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2023 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2023 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solarsc
Hallo, Zitat: Schön wäre es, wenn ein Hinweis dazu in der Hilfe wäre.
Du könntest an den Support einen Verbesserungsvorschlag schreiben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solarsc Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2023 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2023 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solarsc
Da drücke ich doch lieber in der Zeit Str + U als ewig aufs Rendern zu warten. Trotzdem mal wieder ein unnötiger Bug, denn die Arbeit mit Blöcken ist bei mir aus Geschwindigkeits- und Übersichtlichkeits- und Exportierbarkeitsgründen unverzichtbar.
