Thema: Layer sortieren (728 / mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Nov. 2023 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle kreativen Geister in diesem Forum Heute frage ich mich, wie Layers nach Gruppen sortiert werden könnten. Beispiel: Gruppe 1: R,G,B Standard Gruppe 2: R,G,B Hell Gruppe 3: R,G,B dunkel Schön wäre eine möglichst einfache Bennenung, welche R, G, B enthält und auch nach Gruppe der Farbkürzel in Helligkeit, sowie in aufsteigender und absteigender Gruppe, durch einen Klick, im Design Director bei Layer sortiert. Viel Spass beim Denken Werner ------------------ Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2023 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine kleine Ergänzung zum Problem: Ich habe die Aufgabe möglichst einfach geschildert. Meine Arbeit erfordert aber mehr als 10 verschiedene Gruppen. Das erschwert die Angelegenheit. Bitte versucht auch das in einen Lösungsweg einzubeziehen. Besten Dank im Voraus an alle, die mir dabei helfen eine einfache Lösung zu finden. ------------------ Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 14. Nov. 2023 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMEX
Hallo Werner, im Layermanager gibt es das Feld "Reihenfolge". Standardmäßig steht dort eine "0" drin Da Du anscheinend nach Helligkeiten sortieren willst, hätte ich folgenden Vorschlag: R G B Schwarz: 0, 0, 0 : Summe = 0 Weiß: 255, 255, 255 : Summe = 765 Nimmst Du die Summe als Wert für die Reihenfolge, dann kannst Du durch anklicken der Reihenfolge das Sortierkriterium sowie die Sortierrichtung wählen. Wäre das so ausreichend für Dich? Dein weiterer Punkt: Falls Du die Buchstaben von "A" bis "J" voranstellst, dann hast Du auch Deine 10 Gruppen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 14. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2023 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Danke für Deinen Input. Es würde ziemlich kompliziert, wenn ich mit 12 verschiedenen Farbtönen und unendlichen Nuancen experimentieren möchte. Mein Hauptproblem ist eigentlich bei Ausdrucken auf dem HP-Farblaser eine saubere Farbreihe hinzubekommen. Die sollte auch in einem Punktraster mit verschiedenen Abständern visuell leicht erkennbar sein. Als Drucktechnologe kenn ich mich mit Farbmanagement recht gut aus, doch eine Differenzierbarkeit ist auch mit Knowhow nicht einfach. Druck und PC-Ansicht weichen trotz nach Möglichkeit angewendetem Farbmanagement erheblich voneinander ab. Ich versuche nun durch verschiedene Anpassungen von Farbreihen eine gute Differeinzierung von 12 Tönen zu erreichen. Deshalb möchte ich diese in Layern sortieren können. Inzwischen habe ich einen Weg gefunden, der mein Problem etwas erleichtert aber nicht löst. aR aB aG bR bG bC ... Funktioniert gut für einfache Dinge. Doch, wenns komplizierter wird, klappt das nicht so gut. Stell Dir vor du hast für R Rosa sowie Rot, dann erschwert sich alles, weil hier S und T in die Sortierung nach R einfliesst. Ist also alles nicht ganz einfach. Beste Grüsse Werner ------------------ ceasefire now! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2023 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab nun ne Stunde verplämpert, doch nun weis ich wies klappt. Im Anhang ist n' Screenshot. Einfachere Vorgehensweisen sind natürlich immer noch Willkommen. Beste Grüsse Werner ------------------ ceasefire now! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2023 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMEX
Hallo Werner, gut dass Du ne brauchbare Lösung gefunden hast. Die "Reihenfolge" wäre ja jetzt noch ein Zusatzkriterium ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2023 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2023 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups.. Wie schnell sich bei solchen Layernamen Fehler einschleichen hab ich gerade festgestellt. In der Oberen Reihe, hat sich dieser bei Sky und Blue eingeschlichen. Aber das Prinzip sollte trotzdem klar sein. ------------------ ceasefire now! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
