Thema: Hilfe-Datei (1138 / mal gelesen)
Bruns_Werner Mitglied Schiffbauer
 Beiträge: 26 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 10. Nov. 2023 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Windows 11 Pro 64 bit, Intel Core i9 ... Hallo zusammen, habe mir vor Kurzem TurboCad 2021 Platinum, Version 28.0; 82.3 zugelegt. Die Installation ging ohne Probleme über die Bühne, aber wenn ich über Hilfe - TurboCad-Hilfethemen Hilfe bekommen möchte - zeigt mir das Progamm die Fehlermeldung: Not Found Error 404 ... Habe ich während der Installation etwas nicht beachtet? Für eine Info wäre ich sehr dankbar. Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Bruns_Werner am 10. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sweeper Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 15.08.2023 TC2021 Pro Platinum Vers. 28.0 Build 82.3 NVIDIA GeForce GT 1030 WIN11Pro/64bit i7-3770 3,4GHz mit 32GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 10. Nov. 2023 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruns_Werner
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 24.11.2022 Windows 10 Pro (64 Bit) i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core 40 GB Ram 8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x Monitor 27", 5K Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit) Beckercad 14 Pro Freecad 21.2 Fusion360
erstellt am: 10. Nov. 2023 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruns_Werner
Die online Variante der Hilfsteheme ist manchmal nicht erreichbar das hab ich auch schon ein paar mal gehabt...versuch es nächste Woche nocheinmal. ------------------ Das ist nun mein Privat Account. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2023 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum turbocad 2022/2023 platinum redsdk 2021 plugin redsdk 2022 plugin win11 pro RAM 32GB DDR4
erstellt am: 11. Nov. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruns_Werner
hallo zusmmen, bei mir kommt die gleiche meldung. auch nach längerer wartezeit(einige tage) kommt der gleiche hinweis. tc 2022pp. ausserdem. ebenso funktioniert die erstellung von hyperlinks nicht. ich bin wie im video von m.bosse und im handbuch vorgegangen doch beim klick auf das objetkt mit dem link, passiert nichts, obwohl der link in der statusleiste angezeigt wird. vieleicht ein win10 systemeinstellungsproblem. der kontaktmanager geht auch nicht. einegetragene adressen usw. werden nicht gespeichert und sind beim aufrufen des managers, wieder weg. der zugriff auf zeichnungsdaten der aktuellen zeichnung in der explorerpalette, geht auch immer noch nicht. gruss. hdf [Diese Nachricht wurde von hdf am 11. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2023 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruns_Werner
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2023 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruns_Werner
Hallo, auf meinem Rechner geht der Link auch ins Nirvana. Aber dieser Link müßte zu den Videos gehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2023 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruns_Werner
Hallo, Zitat: hdf: ...der kontaktmanager geht auch nicht.
Zitat: M.Rachfuß: JA, der Kontakmanager geht bei mir auch nicht ..Weder bei Version 20/21 noch 21/22
Ich habe soeben denn Support angeschrieben. Wie sagt der Franzl: "Schaun mr mal was rauskommt". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Versionen: - TurboCAD V 17.2.77.1 Professional (nicht 2017) - TurboCAD V 2021 Platinum (V28) Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10. Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
 Beiträge: 366 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2023 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruns_Werner
Hallo zusammen Dieser Fehler tritt bei mir auch auf, wenn ich die Onlinehilfe verwenden möchte. Aber ich arbeite sowiso lieber mit der Offlinehilfe. So wird mir mit Acrobat die Hilfedatei sauber angezeigt. Die Einstellung findest du unter Optionen/Allgemein. Dort einfach unter Hilfeeinstellung den Punkt Offlinehilfe einstellen. Beste Grüsse Werner ------------------ Unterschiedliche Blickwinkel öffnen den Horizont nicht nur bei CAD-Anwendungen, sondern auch in Politik und Presse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2023 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
