  TurboCAD
  Objektkoordinaten nicht rechtwinklig
Autor Thema:  Objektkoordinaten nicht rechtwinklig (841 / mal gelesen)
Holzform
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzform an!   Senden Sie eine Private Message an Holzform  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzform
TC PRO Platin V.27 51.4
Win 10 64-bit
erstellt am: 17. Okt. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier seht es mir nach. TC habe ich jetzt ca. 8 Wochen vorher mit Autocad gezeichnet.
Bin dabei mich in 3D ein zufuchsen. So jetzt zu meinem Problem: Das OKS ist schief zum Objekt, die Plan-Ansicht ist nicht mehr Plan.
Grüße aus Braunschweig
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 17. Okt. 2023 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzform 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo - Willkommen
SChau mal hier ob dich dies weiterbringt  --> https://www.max-mg.de/Navigation_in_TurboCad.pdf
VG
- Heimwerker
Holzform
Tischlermeister
Win 10 64-bit
erstellt am: 17. Okt. 2023 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Antwort, leider hilft mir das nicht weiter.
Die Navigation ist nicht das Problem!
Sagen wir mal da ist ein Quader, wenn ich jetzt die Plan-Ansicht ein stelle ist die Ansicht schief änlich wie die ISO. Kriege das OKS oder ist es das BKS, komm damit durcheinander. Es müsten ja eigendlich gerade Linien sein Plan-Vorne- Unten usw.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Okt. 2023 05:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzform 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Ich denke wenn Du die ersten Schritte in 3D gemacht hast, dann hast du versehentlich (oder vielleicht
auch gewollt) die Arbeitsebene verstellt.
Stelle TC so ein, daß die Arbeitsebene (AE) sichtbar ist und korrigiere sie gegebenenfalls.
Ein gute Übung um sich mit den AE's vertraut zu machen ist z.B. einen einfachen Quader
zu zeichnen und dann mit z.B. "AE durch 3-Punkt" zu üben.
Da du den Namen "Holzform" benutzt, vermute ich daß du evtl. irgendwelche schräg
im Raum liegende Holzbalken konstruieren möchtest.
Vermutlich hast hast du dann einen Holzbalken mit "gedrehten Quader" gezeichnet,
das würde so nicht empfehlen, zeichne besser einen "normalen" (geraden) Quader
und drehe diesen dann im Raum.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Holzform
Tischlermeister
Win 10 64-bit
erstellt am: 18. Okt. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die Hilfe, werde das mal Testen und melde mich dann!
Holzform
Tischlermeister
Win 10 64-bit
erstellt am: 21. Okt. 2023 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Holzform am 21. Okt. 2023 editiert.]
