  TurboCAD
  merkwürdiger Winkelversatz im Modellbereich?
Autor Thema:  merkwürdiger Winkelversatz im Modellbereich? (583 mal gelesen)
TobiP1984
Elektrotechnikermeister, Elektrofachplaner
Sehen Sie sich das Profil von TobiP1984 an!   Senden Sie eine Private Message an TobiP1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiP1984
Lenovo P16 mit Win10, Turbocad 2021 Platinum, SEE Electrical V8, Eplan Electric P8 mit Propanel, TIA-Portal V17, Simaris Design Professional und noch'n paar andere Branchentools
erstellt am: 28. Aug. 2023 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe hier gerade ein merkwürdiges Problem bei der Erstellung eines Installationsplans. Bei der letzten Bearbeitung am Freitag war noch alles wie es sein soll, nachdem ich die Zeichnung heute wieder geöffnet habe hat sich aber scheinbar irgendwo ein Bug hinsichtlich des Rotationswinkels eingeschlichen. Genauer gesagt werden jetzt alle Elemente (egal welche, inkl. Bemaßungen) in einem Winkel von 11° zur X-Achse gezeichnet. Änderungen an den Koordinatensystemen wurden nicht vorgenommen. Interessanterweise entspricht der Winkel von 11° exakt dem Winkel in dem das letzte Element der Zeichnung am Freitag in Bezug zur X-Achse gezeichnet wurde. Wenn ich jetzt beispielsweise ein einfaches Rechteck einfüge wird das defaultmässig bereits um diese 11° rotiert gezeichnet. Das Problem beschränkt sich allerdings ausschliesslich auf diese eine Datei, alle anderen sind in Ordnung. Hat jemand von euch eine Lösung für dieses Problem?
Gezeichnet wird in Turbocad 2021 Platinum, die originale DWG-Datei vom Architekten wurde im Vorfeld bereits als Turbocad-Datei gespeichert und alle Änderungen erfolgen in dieser Turbocad-Datei.
Gruß Tobi
Wo des Dübels versagt wird erst mal Allcon10 hineingejagt
TobiP1984
erstellt am: 28. Aug. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt. Anscheinend hat TC sich an der Arbeitsebene "verschluckt", eingestellt war zwar die richtige aber es wurde seitens TC auf der "falschen" gezeichnet. Das Problem konnte durch mehrmaliges Auswählen der Arbeitsebene gelöst werden, nach dem vierten Anwählen wurde die korrekte Arbeitsebene übernommen. Kurios, hatte ich so noch nie
Gruß Tobi
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 28. Aug. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiP1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
wenn dir auf deinen Beitrag noch niemand geantwortet hat,
kannst du den unter  <-- editieren  auch löschen.
VG
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 28. Aug. 2023 editiert.]
