  TurboCAD
  Druckstil
Autor Thema:  Druckstil (677 mal gelesen)
ThinkPad
Sehen Sie sich das Profil von ThinkPad an!   Senden Sie eine Private Message an ThinkPad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThinkPad
erstellt am: 11. Jul. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage ans immer hilfreiche Forum:
bei mir (TC2021 Platinum Version 28.0, Build 82.3) lassen sich keine Druckstile anlegen. Der Menüpunkt ist ausgegraut. Unter dem Menüpunt Format ist der erste Eintrag ausgegraut, beim zweiten Eintrag (Druckstile verwalten) passiert beim Klick auf "neu" nichts. Gibt es da irgendeinen Trick?
Vielen Dank und Gruß - Albrecht
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
Windows 10 Pro (64 Bit)
i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core
40 GB Ram
8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x
Monitor 27", 5K
Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit)
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 11. Jul. 2023 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThinkPad 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Register Format -> Manager -> Druckstile verwalten.
Dort neue Tabelle anlagen und und dann kann man dort in der neuen Tablee einen neuen Stil anlegen.
Wenn links Normal ausgewählt ist, kann kein neuer Stil erstellt werden, der Normal Tabelle können scheinbar keine neuen Stile zugeordnet werden.
Mfg M
Das ist mein "Arbeitsaccount".
ThinkPad
erstellt am: 13. Jul. 2023 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank,
so ganz funktioniert es noch nicht mit den Druckstilen - bei einer meiner zwei TC-Installationen komme ich damit aber schon deutlich weiter (1 x WIN10, 1 x WIN11 - und da macht es blöd..)
M Rauchfuß
40 GB Ram
Monitor 27", 5K
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 13. Jul. 2023 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThinkPad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab es unter Win 11 getestet...
Vorher ging es auch unter Win 10.
mfg M
