  TurboCAD
  Mauszeiger verschwunden - nach NVIDIA Update
Autor Thema:  Mauszeiger verschwunden - nach NVIDIA Update (722 mal gelesen)
JannB
Küchenplaner
Sehen Sie sich das Profil von JannB an!   Senden Sie eine Private Message an JannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JannB
Turbocad Platinum 2020/2021
erstellt am: 24. Jun. 2023 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Community,
ich habe schon vieles Gesucht, aber leider nicht das passende gefunden.
Es gab den Fehler bereits bei TC2015 und ein User hat es damals gelöst.. aber das funzt bei mir auch nicht.
Ich nutze die TC2020 Platinum 64-Bit Version.
Dazu eine NVIDIA Geforce RTX 3070
AMD Ryzen 5 5600
Seit dem vorletzten Update von NVIDIA habe ich im Modell&Papierbereich keinen Zeiger / KO mehr.
Linien usw. sehe ich erst nach dem Absetzen / Fertigstellen.
Ab dem Lineal wird der Zeiger wieder sichtbar.
Hab heute ein weiteres neues Update laufen lassen bei der RTX - keine Besserung.
(Ich brauch die Updates für ein anderes Grafikprogramm zum Rendern)
Es sind keine einzelne Dateien - sondern alle. Auch wenn ich eine neue öffne ist es sofort so.
In den Einstellungen habe ich schon "Natives Zeichnen" auf GDI testweise umgestellt. - Keine Besserung
In den NVDIA Einstellungen hab ich die 3-D Beschleunigung ausgestellt - keine Besserung
2015 hat der damalige User die Grafikkarte getauscht und hatte die Lösung - für mich keine Lösung.
Ägrerlich wenn man sich die Version mit allen Bausteinen kauft und dann durch Updates des Anderen so ausgebremst wird.
Daher hoffe ich auf Euren Input - wobei ich gleich sagen muss - ich bin kein IT´ler.
In den Tiefen Einstellungen im System ändere ich nichts - da der Rest vom System super läuft.
Hoffe jemand hat eine Idee
Liebe Grüße
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JannB 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich deinen Beitrag in "chronologischer" Reihenfolge lese, würde ich
vermuten, daß Turbocad mit dem neuen Treiber nicht klar kommt.
Um den neuen Treiber in/mit Turbocad zu aktivieren könntest du evtl. eine
Reparaturinstallation anstreben.
Gehe hierzu unter Windows zu Programme (Apps) suche nach Turbocad und
wähle dann "ändern" und folge den weiteren Schritten.
Ob das hilft, kann ich nicht sagen. Es könnte auch sein, daß Turbocad diese neuere
Grafikkarte nicht mag. Dann müßtest du evtl. für TC die Standardgrafikkarte
(bei mir Intel Graphics) deines Rechners verwenden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
JannB
Küchenplaner
erstellt am: 25. Jun. 2023 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - Ein Update wollte TC nicht - das "Reparieren" über Win-App brachte aber das gewünschte Ergerbnis. :-)
Es kommt sogar die Info "deine Grafikkarte wird untersützt" nach dem ersten Start.
