  TurboCAD
  Fehlende Funktion Zusammengesetztes Profil verwenden bei Extrusion
Autor Thema:  Fehlende Funktion Zusammengesetztes Profil verwenden bei Extrusion (834 mal gelesen)
Kpt. Blaubär
Sehen Sie sich das Profil von Kpt. Blaubär an!   Senden Sie eine Private Message an Kpt. Blaubär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kpt. Blaubär
erstellt am: 02. Jun. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Version TurboCAD 2021 2D/3D. Diese verfügt bei der einfachen Extrusion nicht über die Funktion "Zusammengesetztes Profil verwenden". Wie sieht der günstigste Workflow aus, um diese Funktion zu ersetzen? Meine erste Idee war die Wandlung der einzelnen Elemente in eine Polylinie. Allerdings lässt sich das anscheinend nach der Extrusion nicht Rückgängig machen. Das Problem ist, dass Teile dieser Polylinie im Anschluss nicht für weitere Extrusionen anderer Zusammenstellungen genutzt werden können.
Vielen Dank, Jörg
PS: Sollte sich meine Frage schon vorhanden sein oder generell blöd sein, dann seht mir es bitte nach. Ich bin ganz neu hier im Forum und in der 3D Welt von TurboCAD.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2023 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kpt. Blaubär 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst ein herzliches Willkommen im Forum.
Hättest du die Platinum-Version von TC würde ich dir raten den Befehl "Element extrahieren"
zu verwenden. Da du aber 2D/3D verwendest würde ich auf die entsprechende Fläche eine
Arbeitsebene (durch Facette oder durch 3-Punkte) legen und die gewünschten Objekte nachzeichnen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns  an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 02. Jun. 2023 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kpt. Blaubär 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusammengesetztes Profil ist mit der
2D/3D nicht möglich.
