Thema: Materialzuweisung für Volumenkörper wird nicht dauerhaft gesetzt (797 mal gelesen)
TobiP1984 Mitglied Elektrotechnikermeister, Elektrofachplaner
 Beiträge: 4 Registriert: 21.05.2023 Lenovo P16 mit Win10, Turbocad 2021 Platinum, SEE Electrical V8, Eplan Electric P8 mit Propanel, TIA-Portal V17, Simaris Design Professional und noch'n paar andere Branchentools
erstellt am: 21. Mai. 2023 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, bin der neue hier und beruflich als Elektrofachplaner unterwegs. Das macht auch den Hauptteil meiner Berührungen mit CAD/CAE-Lösungen aus. Derzeit habe ich ein kleines Problem bei der Bearbeitung von Volumenkörpern in TC 2021 Platinum. Ich möchte dem Volumenkörper (für den Anfang mal ein einfaches Montageprofil in 3D gezeichnet) ein Material (Stahl) zuweisen. Das funktioniert soweit auch, wenn ich das entsprechende Material aus der Materialpalette auf das Objekt ziehe wird es im Rendermodus entsprechend dargestellt. Speichern, so schön soweit. Allerdings verliert das Objekt beim Schliessen der Datei seinen Materialbezug, das gilt auch für zb Füllmuster von Wänden (ich zeichne unsere Installationspläne in 3D um Kollisionen von zb Kabeltrassen oder Lichtbändern mit anderen TGA-Objekten zu vermeiden bzw direkt zu sehen). Daraus folgt dass ich beim nächsten Aufruf der Datei alles neu zuweisen muss. Ist das so gewollt, ein Bug in der Software oder bin ich einfach bloß zu blöd? Es ist dabei auch völlig egal ob ich die Zuweisung per Kontextmenü, Auswahlinformationspalette oder Drag&Drop aus der Materialpalette mache, sie wird nicht dauerhaft übernommen. Wäre schön wenn dafür jemand einen Lösungsansatz hätte, ich arbeite zwar hauptsächlich im Drahtgitter aber irgendwann will der Kunde auch mal ne schicke Visualisierung seiner Anlage haben. Danke schon mal! Gruß Tobi PS: An der Rechnerleistung liegts nicht, ich arbeite auf einem Lenovo P16 im Maximalausbau und das heisst was ------------------ Wo des Dübels versagt wird erst mal Allcon10 hineingejagt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2023 05:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiP1984
Hallo, zuerst ein herzliches Willkommen im Forum. Zitat: ...sie wird nicht dauerhaft übernommen
Sprechen wir hier von einer einzelnen Datei? Wo wird die Datei gespeichert? Wie wird die Datei gespeichert? Als *.TCW oder andere Formate? Ich würde die Datei mal in ein anderes Verzeichnis/Ordner abspeichern. Zitat: ...verliert das Objekt beim Schliessen der Datei seinen Materialbezug,
Ich gehe mal davon aus, daß du vor dem schließen auch deine Änderungen speicherst. Du könntest versuchen alle Layer sichtbar und entsperrt zu schalten. Und dann alles markieren bzw. auswählen und in eine "jungfräuliche" Datei zu kopieren. Diese Datei (*.TCW) dann speichern, schließen und TC neu starten. Datei neu laden.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2023 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, super, danke! Die Diagnose lautet auf "doch zu blöd" - ich hab die Zeichnung als DWG vorliegen da wir die Grundrisse/Rohdaten vom Architekten bzw. den anderen TGA-Planern immer als DWG bekommen. Da hab ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, als TCW gespeichert funktioniert es einwandfrei. Dann werde ich die mal lokal als TCW bearbeiten und die Ausführungspläne später für die Weitergabe als DWG exportieren. Gruß Tobi ------------------ Wo des Dübels versagt wird erst mal Allcon10 hineingejagt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2023 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiP1984
| Anzeige.:
