  TurboCAD
  .pdf-Ausgabe mit Ebenen
Autor Thema:  .pdf-Ausgabe mit Ebenen (840 mal gelesen)
PB-KL
Elektro-Meister
Sehen Sie sich das Profil von PB-KL an!   Senden Sie eine Private Message an PB-KL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PB-KL
TC 2015 und 2018 Pro,
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2023 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
13_falsch.pdf
13_richtig.pdf
in letzter Zeit muss ich mit TC-2018 immer wieder pdf-Dateien in zwei Versionen übergeben
1x mit ausgewählten Layern (Umsetzung über den pdf-Drucker)
1x mit allen Layern aber mit Ebenen-Struktur innerhalb der pdf-Datei
Letzte Version setzte ich bisher problemlos über Datei\speichern unter\Dateityp: Adobe PDF-Dateiformat um.
Neuerdings sind meine Ansichten in der Adobe-Ausgabe nach links verschoben.
Die gleichen Papierbereiche werden über den pdf-Drucker richtig ausgegeben.
Zur Verdeutlichung habe ich beide Versionen beigefügt.
Beim ersten Mal habe ich mir letztlich damit beholfen, die Ansicht weit über den dargestellten Papierbereich nach rechts zu verschieben. Nach dem Speichern im Adobe-Format wurde die Ansicht dann an der (fast) richtigen Stelle angezeigt.
Da dieses Verhalten nun auch bei einer völlig anderen/neuen Datei ebenfalls auftritt, meine Bitte an die stets bemühte TC-Fangemeinde:
Meine Versuche zur Fehlerermittlung verliefen erfolglos - könnt ihr helfen ?
vielen Dank für Hilfe oder konstruktive Kritik
K. L.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2023 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB-KL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, daß deine Einstellungen nicht übereinstimmen.
Wenn dein Papierbereich z.B. auf DIN A4 quer eingestellt ist, sollte auch
deine Druckereinstellungen DIN A4 quer sein.
Siehe Seite einrichten, Papier einrichten.
Außerdem sollten die Einstellungen unter "Druckoptionen" überprüft werden.
Druckoptionen, hier im besonderen unter "Eigenschaften".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2023 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
13_Papier.pdf
13_Seite.pdf
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Gemäß der beiden Bilder zu meinen Druckeinstellungen, scheint der Fehler aber nicht hier zu liegen. Zumal dies auch dem widerspricht, dass eben NUR die Ansicht verschoben wird. Der Papierrahmen und die Legenden sind genau dort, wo sie hingehören - und bei der Ausgabe über den pdf24-Drucker stimmt ja auch alles.
Warum wird das Ansichtsfenster nur bei Ausgabe im Adobe-Format verschoben?
K. L.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Mai. 2023 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB-KL 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Vermutung:
Geh mal in den zu druckenden Papierbereich. Jetzt markiere alles mit "Strg+A".
Hast du evtl. auf der linken Seite noch irgendwelche Geisterteile (evtl. auch auf
unsichtbaren Layern)?
Freundliche Grüße
TC17pro
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2023 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
13_Layer.pdf
habe alle Layer aktiviert und mit "Strg+A" alles ausgewählt.
Alles liegt innerhalb der Grenzen des Papierrahmens. Also liegt es wohl auch nicht hier
K. L.
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2023 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
13_Rahmenverschoben.pdf
muss meine letzte Aussage korrigieren:
Selbst der Rahmen im Papierbereich, nebst weitere Inhalte werden nach links verschoben.
Aber 1. nur um ca. 5mm und 2. auf den drei Blättern jeweils unterschiedlich - siehe Bild.
Im "Normalfall" (von mir eingestellt) ist der Rahmen rechts bündig mit dem Papierbereich.
K. L.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 22. Mai. 2023 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB-KL 10 Unities + Antwort hilfreich
3. Vermutung:
Auf deinem Bild "13_Seite-2.pdf" sind die Seitenränder Links 12mm eingestellt.
Überprüfe mal ob diese Einstellung in all deinen Papierbereichen gleich
eingestellt sind.
Auch hier solltest du mal die Einstellungen für jeden Papierbereich einzeln überprüfen.
EDIT: Vielleicht könntest du eine "abgespeckte" Beispieldatei ins Forum hochladen.?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Mai. 2023 editiert.]
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2023 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
13-GR.TCW
vielen Dank für dein Bemühen.
Ebenso habe ich mich weiter mit der Datei abgemüht - bis auf zwei weitere Erkentnisse ohne Erfolg.
1. Habe ich die Datei auf einem anderen PC mit TC 2018 ebenso fehlerhaft im Adobe-Format gespeichert. Der Fehler muss also in der Datei liegen.
2. Im Einstell-Dialog zum Adobe-Format werden andere Angaben der Blattgröße beharrlich ignoriert. Entweder werden die zuvor eingestellten 350x500mm oder gar etwas völlig willkürliches ausgegeben
Da du ja immer noch erfolgreich mit TC 17 arbeitest, bin ich nicht davon ausgegangen, von mir eine TC 2018 Projektdatei auswerten zu können. Ausgeben kann ich sie bei Bedarf nur bis TC 2015, .dwg oder andere Formate werden wohl nicht aussagefähig sein.
Hoffe eben, du (oder ein auch andere Helfer !) kannst doch etwas in der beigefügten Problemdatei deuten.
K. L.
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2023 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals und wohl abschließend Hallo,
wieso auch immer, habe ich neue Ansichten meiner zu druckenden Bereiche angefertigt und nicht nur überschrieben, sondern völlig neu im Papier eingefügt.
Siehe da: alles wird so abgebildet, wie gewünscht.
Bitterer Nachgeschmack ist nur, dass ich es nicht erklären kann. Selbst wenn die Ansichten "defekt" waren, wieso wurden die Rahmen der Papierbereiche auch und sogar unterschiedlich verschoben?
Fall doch noch jemand eine Erklärung hat, möchte ich diese doch gern noch erfahren.
Falls nicht, wieder ein großes Lob an den User TC 17 Pro !!!!
Beitrag somit (erst einmal) geschlossen
K. L.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 23. Mai. 2023 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB-KL 10 Unities + Antwort hilfreich
... doch etwas in der beigefügten Problemdatei deuten.
Ich habe mich mal an der Datei versucht.
Im Modellbereich sind OG zu EG um 527,63mm nach rechts verschoben.
Im Papierbereich OG ges. ist das Ansichtsfenster nur 3,34mm vom linken Rand entfernt,
also keine 12mm, Siehe Screenshot.
Zu sehen ist das, wenn das Ansichtsfenster aktiviert bzw. ausgewählt wird.
Da der Massstab fix ist, kann die Ansichtsfenstergröße kleiner gemacht werden.
Also einfach kleiner ziehen, so daß der Ansichtsfensterrahmen innerhalb deines Blattrahmens liegt.
Und der Layer 0 (null) sollte nach Möglichkeit immer eingeschaltet bleiben und wenn überhaupt
nur kurzzeitig ausgeschaltet werden.
Ich würde den Ansichtsfensterrahmen der benannten Ansicht auch immer innerhalb des Zeichnungsrahmens legen.
Begründung, der Drucker nimmt, so glaube ich, immer die größte Ausdehnung in X- und Y-Richtung an.
EDIT: Anhang vergessen.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Mai. 2023 editiert.]
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2023 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine "Deutung".
Habe nun gemäß deiner Hinweise eine fehlerhafte Datei entspr. angepasst.
(Layer 0 ist bei mir aber in den seltensten Fällen ausgeschaltet.)
Dass das EG zum OG verschoben sein soll, konnte ich nachvollziehen, zumal ich Etagen IMMER mit Hilfe von Pos.-Linien ausrichte.
Trotz aller Anpassungen(z.B. Ansichtsfenster innerhalb des Papierbereiches) ergibt sich das gleiche Fehlerbild.
K. L.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 23. Mai. 2023 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB-KL 10 Unities + Antwort hilfreich
es läßt mir kein Ruhe.
Wie heißt denn dein Adobe-Drucker genau. Ist es eine eigene Software oder ein Drucker den man in Windows
bei den Druckern findet?
Freundliche Grüße
TC17pro
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2023 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drucker.pdf
es ist kein spezieller Drucker, sondern der, der unter den Speicher-Optionen angeboten wird - siehe Bild
K. L.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Mai. 2023 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB-KL 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere doch bitte die oben eingefügte "13-GR.TCW" zurück zu TC2015, so wie du
geschrieben hast, und stelle diese ins Forum ein, danke.
Freundliche Grüße
TC17pro
PB-KL
Elektro-Meister
TC CADsymbols V9
AutoCAD / LT 2020
Win 10 Pro / 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2023 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
13-GR_TC21.tcw
13-GR_TC2015.tcw
anbei zwei Testversionen
TC 21
TC 2015
K. L.
