  TurboCAD
  Abrundungen/Facetten des 3D Modells
Autor Thema:  Abrundungen/Facetten des 3D Modells (786 / mal gelesen)
MeggeS
Sehen Sie sich das Profil von MeggeS an!   Senden Sie eine Private Message an MeggeS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeggeS
Turbocad 2019 2D3D
erstellt am: 03. Mai. 2023 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe Turbocad 2019 2D3D und habe das Problem dass die Facetten zu gross (so nennt man dies glaube ich?)sind und somit in den Rundungen Kanten gibt.
Habe nun lange Zeit in den Handbüchern gesucht, aber nur was wegen ACIS Settings gefunden, welches aber anscheinend nur von TurboCad Professional und Platinum unterstützt wird.
Aber ich weiss genau dass ich dieses Problem schon mal vor 2 oder 3 Jahren hatte und irgendwo Settings hatte wo ich dies ändern konnte, mehr Facetten hatte und dementsprechend beim 3D Ausdruck schöne Rundungen hinbekam.
Kann mir da jemand helfen wie ich dies einstellen kann?
Vielen Dank und einen schönen Tag
Markus
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Mai. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeggeS 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen im Forum.
Ich denke du suchst 3D-Eigenschaften bzw.
Facettierungseigenschaften.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
MeggeS
Turbocad 2019 2D3D
erstellt am: 03. Mai. 2023 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
danke für deine Rückmeldung.
Habe gerade eben endlich die Lösung gefunden :-)
Bei Zylindern muss man die Anzahl der Annäherungslinien erhöhen, und bei Kugeln Parallelendichte und Meridiandichtre, zu finden in den Eigenschaften der jeweiligen Objekte.
Markus
