Thema: 3D Bearbeitung funktioniert nicht (799 / mal gelesen)
TB-Goelkel Mitglied Brandschutzfachplaner
 Beiträge: 44 Registriert: 19.06.2020
erstellt am: 16. Apr. 2023 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe gerade ein kurioses Problem. Ich arbeite mit TC 18.1 Professional. Auf meinem Desktop PC funktioniert dies auch seit Jahren völlig Problemlos. Nun habe ich das Programm auf einem neuen Laptop installiert. Wenn ich nun von der 2D in die 3D Bearbeitung wechsle kann ich keine Objekte mehr drehen oder skalieren. Ich kann zwar die Drehleiste anpacken und den Auswahlrahmen drehen, bzw. Skalieren, wenn ich dann aber in der gedrehten Position wieder mit der Maus Klicke (also die Drehung damit beende) Passiert mit dem Objekt nichts. Während dem Drehen und Skalieren zeigt es mir auch unten in der "Kontrollleiste" die sich ändernden Werte an. Hat irgendwer eine Idee an was das liegen könnte? Bzw. kennt Ihr dieses Problem? Ich habe es in bestehenden Zeichnungen probiert und auch neue Zeichnungen erstellt. Überall das gleiche. 2D klappt, 3D kann ich zwar Zeichnen, aber eben nichts verändern. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Apr. 2023 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Goelkel
Hallo, Zitat: Hat irgendwer eine Idee an was das liegen könnte? Bzw. kennt Ihr dieses Problem?
Hast du versehentlich die Achsen (unten links) gesperrt? EDIT: Oder sind gar Zwangsbedingungen vergeben die dein Vorhaben blockieren? ansonsten vielleicht mit den Werkzeugen zum Zusammensetzen und/oder Umwandeln benutzen bzw. testen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2023 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Rückmeldung. Habe gerade nachgeschaut. Die Achsen sind nicht gesperrt. Wenn ich diese Sperre kann ich das Objekt nicht mal mehr zum drehen anfassen (Die Lage verschlechtert sich also) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2023 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 16. Apr. 2023 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB-Goelkel
Hallo, ich hatte vor einem Monat auch sehr seltsame Probleme. Die Datei current.xml umbenennen in z.B. current-alt.xml. Beim Neustart wird die current.xml nicht gefunden und wird neu erstellt. Da meine Fehler nicht behoben wurden current.xml wieder löschen und current-alt.xml wieder umbenennen. Wenn man sinnvoller Weise den Arbeitsbereich im funktionierenden Betrieb gespeichert hatte, dann unter Anpassen | Arbeitsbreich | Laden aus ausführen. Dies hat bei mir Probleme gelöst! ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo . Herzlichen Dank. Den Arbeitsbereich habe ich immer gespeichert. Das hat mir in der Vergangenheit schon unzählige male den A... gerettet. Ab un an verstellt sich, oder man selber durch ein versehentliches Tastenkürzel, doch etwas. Diese "kleinen Probleme" lassen sich dadurch sehr gut beheben. Ich habe auch viele eigene Tastenkürzel vergeben, diese sind damit eben auch alle gespeichert. Das mit der Current.xml ist mir neu, behalte ich aber auf jeden Fall im Kopf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
