  TurboCAD
  Blöcke Attribute ohne Fenster beim Einfügen oder Besser
Autor Thema:  Blöcke Attribute ohne Fenster beim Einfügen oder Besser (868 / mal gelesen)
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
Windows 10 Pro (64 Bit)
i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core
40 GB Ram
8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x
Monitor 27", 5K
Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit)
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 13. Apr. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit festzulegen bei Blöcke mit Attribute, dass beim Einfügen kein Fenster mit den Attributen angezeigt wird?
oder sollte ich besser Benutzerdefiniert Eigenschaften für meine Blöcke verwenden.
Ich möchte meinen Blöcken Werde mitgeben wie Name, Gewicht und Typ,
Die ich dann innerhalb der Zeichnung in einer Tabelle auswerten möchte
Also im Prinzip eine Teileliste.
Gruß M
Das ist mein "Arbeitsaccount".
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Blockattribute, folge dem Link.
...dass beim Einfügen kein Fenster mit den Attributen angezeigt wird?
Mache ein Häkchen bei unsichtbar rein.
EDIT:
Sorry, das macht die Attribute nur sichtbar bzw. unsichtbar.
Ich denke das Fenster wird immer angezeigt und läßt sich nur durch "Enter" oder "OK" schließen.
EDIT END
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Apr. 2023 editiert.]
M Rauchfuß
40 GB Ram
Monitor 27", 5K
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsichtbar ist drin,
ebenso Konstant und Voreinstellen.
Fenster kommt dennoch.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 13. Apr. 2023 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mich korrigiert, siehe oben.
Blockattribute, auf dieser Seite in der Hilfe sieht man das Fenster "Einstellungen Blockattribute". Dort steht auch "Keine Eingabeaufforderung beim einfügen" EIN/AUS.
Also müßte es doch einstellbar sein.
Freundliche Grüße
TC17pro
