Thema: Übersichtliche Symbolbibliotheken für Blöcke ? (722 / mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 24.11.2022 Windows 10 Pro (64 Bit) i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core 40 GB Ram 8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x Monitor 27", 5K Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit) Beckercad 14 Pro Freecad 21.2 Fusion360
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Autocad hab ich 3 Dateien die voller Blöcke sind. Diese Blöcke hab ich mir einfach in mehrere Werzeugpaletten gezogen. So das ich für jeden Themenbereich seitlich einfach unterschiedliche Paletten habe. Zur Übersichtlichkeit kann man in Autocad auch noch Trennlinien und Überschriften in den einzelnen Paletten einfügen. Das Ganze ist recht übersichtlich und auch sehr schnell zu bedienen, da ich immer wieder dort Blöcke sehr schnell in die Zeichnung ziehen kann(und das brauch ich oft). Bei Turbocad ist das nicht so schön. Ich könnte dort meine Blöcke in die Symbolbibliothek ziehen und das ganze mittels Unterordner sortieren. Jemand eine bessere Idee ? Gibt es irgendwie versteckte Sortiermöglichkeiten / Trennlinien für die Symbole ? Hab mal zwei Bild angehängt wie es in Autocad aussieht. Gruß M
------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2023 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo, ich würde bei so vielen Blöcken a. diese als externe Dateien speichern (z.B. DWG oder DXF), dann brauchst sie nicht mit jeder Datei mit herumschleppen und außerdem hast du eine wiederverwendbare Datensicherung. b. die "jetzt" gespeicherten Dateien in einen Hauptordner mit verschiedenen Unterordnern legen. c. diese Ordner bzw. Symbole dann über die Symbolbibliothek wieder in meine Zeichnung einfügen. Ich mache das mit DXF, DWG, Step, PPM,... Die Datei liegen auf einer anderen Festplatte und werden von dort aus in die Symbolbibliothek verlinkt. Raucht mir dann TC mal ab, brauche ich nur den Link neu setzen und gut ist. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Blöcke sind und sollen schon in ihren eigenen Dateien verbleiben. Also ich hab 3 Vorlage Dateien, dort erstelle ich aus meinen Zeichnungen in Turbocad meine Blöcke. (Die AutoCAD Blöcke hab ich aufgelöst, so kann ich diese Zeichnungen gleich überarbeiten und neue Attribute hinzufügen und die Layer Sortieren) Dann erstell ich in Turbocad eine Symbolbibliothek, dort drin erstell ich entsprechende Unterordner. Anschließend nehme ich meine Blöcke in den 3 Zeichnungen und Zieh die als Symbol in diese Ordner. alles Speichern und gut. ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo, Zitat: Also ich hab 3 Vorlage Dateien, dort erstelle ich aus meinen Zeichnungen in Turbocad meine Blöcke. (Die AutoCAD Blöcke hab ich aufgelöst, so kann ich diese Zeichnungen gleich überarbeiten und neue Attribute hinzufügen und die Layer Sortieren)Dann erstell ich in Turbocad eine Symbolbibliothek, dort drin erstell ich entsprechende Unterordner. Anschließend nehme ich meine Blöcke in den 3 Zeichnungen und Zieh die als Symbol in diese Ordner. alles Speichern und gut.
Hört bzw. liest sich gut. Wenn du nun eine neue Datei bzw. neues Projekt startest, müßtest du die gewünschten Symbole nur über die Symbolbilbliothek einfügen können. Dann hast du nichts falsch gemacht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
