Thema: Druckausgabe Zeichensatzfehler? (1615 / mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
 Beiträge: 1477 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10/11-Pro 64Bit: (TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 11. Apr. 2023 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Ausdruck erhalte ich seltsamerweise eine falsche Textausgabe. Es sieht nach einem Zeichensatzproblem aus. Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich suchen muss. Danke vorab. ------------------
- Heimwerker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2023 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, lange nichts von dir gehört, da könnte man fast ein "herzliches Willkommen" schreiben. Nun gut, auf deinem Bild schreibst du "z.B. als PDF", das heißt für mich, daß wenn du auf deinem "normalen" Drucker druckst diese Probleme auch hast? Wenn dem so ist spekuliere ich mal, daß das Problem innerhalb von TurboCAD ist. Im Umkehrschluß ebend der PDF-Drucker bzw. in dessen Einstellungen, also dort auch mal nachschauen. Du könntest evtl. mal eine fehlerhafte Pdf ins Forum hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 24.11.2022 Windows 10 Pro (64 Bit) i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core 40 GB Ram 8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x Monitor 27", 5K Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit) Beckercad 14 Pro Freecad 21.2 Fusion360
erstellt am: 12. Apr. 2023 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo, hab das mit meinem TurboCad 2021 als Pdf veröffentlicht. Also der Text ist richtig da. (Außer das Feld unten rechts, das scheint gedreht zu sein) ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". [Diese Nachricht wurde von M Rauchfuß am 12. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch ein Ausdruck auf meinen Tintendrucker ist wie die PDF fehlerhaft. Auch eine Reparaturinstallation hat nichts gebracht. Ich habe KiCAD und FreeCad installiert und genutzt - ob die TC in die Suppe spucken?
erstellt am: 12. Apr. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2023 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, bezugnehmend auf deine PDF-Datei: Ich weiss nicht wie du die Pdf erstellt hast, aber wenn ich eine Pdf von mir anschaue stehen in den Eigenschaften unter Schriften die Schriftarten drin. D.h. deine Pdf ist im Grunde genommen nur ein Bild welches keinen Text enthält. Im Anhang habe ich deine Datei in eine Pdf mit Text umgewandelt. Somit stellt sich für mich die Frage wie und womit du deine PDFs erstellst? Verwendest du Speichern unter als PDF? Verwendest du Drucken und wählst einen Pdf-Drucker aus? Druck vom Papierbereich? Druck Vom Modellbereich? ... Beschreibe mal deine genaue Vorgehensweise, vielleicht kommen wir dem Phänomen so auf die Spur? EDIT Ich mußte die Dateigröße verringern. Einfach die Datei speichern unter... und dann unzip. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 12. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2023 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 12. Apr. 2023 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo, uppps, habe ich jetzt übersehen. Oh je, ich werde alt. Nichts desto trotz kann ja Leopoldi oder auch Du deine/seine Vorgehensweise beschreiben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2023 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Ich hab aus dem Papierbereich mit PDF Veröffentlichen das PDF erstellt. Die Schrift ist bei mir in Ordnung. (nur unten ist das "Textfeld verdreht") ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2023 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab den Finger im richtigen Loch: Ändere ich die Schriftart in IsonomD sind Bildschirmanzeige und Druck korrekt. Mit der bisherigen Schriftart ISOCPEUR ist die Bildschirmanzeige korrekt auf diesem Rechner die Druckausgabe als PDF oder Papier fehlerhaft. Eine Neuinstallation der Schriftart ISOCPEUR brachte leider keine Änderung. Wenn ich in Word einen Text schreibe mit ISOCPEUR und drucke ist alles oK. Also hat wohl der Druckertreiber in TC eine Macke. Na, dann werde ich mal TC neu installieren. Danke für eure Hilfe ------------------
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 13. Apr. 2023 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, benutze generell ISOCPEUR drucke aber über den PDF-Creator und das funktioniert einwandfrei! (seit Jahren) ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2023 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo, nachdem ja Leopoldi meine oben gestellten Fragen nicht beantwortet hat habe ich nochmals recherchiert. Die Suchmaschine wirft auf die Frage: "schriftart in pdf nicht korrekt" als eine Antwort folgendes aus: "Die folgenden Ursachen für dieses Problem sind verfügbar: Die benannte Schriftart ist nicht installiert oder nicht in die Erstellung der PDF-Datei einbezogen." Ich hoffe es hilft. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2023 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Überlegungen. Ich habe ISPCOPEUR nochmals in die Windows- Zeichentabelle eingefügt (überschrieben). Ich habe TC2020 deinstalliert und neu installiert. Allerdings werden beim deinstallieren nicht die Registry- Einträge gelöscht. Auch der Ausdruck auf meinem Tintenstrahlrucker ist genauso fehlerhaft wie die Erstellung einer PDF auf meinem PDF-Drucker (PDF-Tools4). Die PDF- Erstellung über Datei|Drucken|Dateityp -> Adobe -PDF-Format ist allerdings korrekt. Auf dem Rechner an meiner CNC- Fräse funktioniert alles ohne Probleme! ------------------
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2023 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2023 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Projekt um Explosions-Darstellung erweitert. Aus Blatt S9 wird die dxf zum CNC- Fräsen erstellt. Die Cam- Software ESTLCAM (kostenfreie Version) moniert "Schief im Raum liegende Elemente". Wie dies aus einer 2D-Zeichnung möglich ist, ist mir ein Rätsel. Ich übernehme auch gerne Bemaßungen und Texte in die dxf. Beispiel anbei. Vielleicht hat jemand eine einfache Lösung eine saubere DXF zu erstellen.
erstellt am: 04. Mai. 2023 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 04. Mai. 2023 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich meine die Vermeidung dieser Fehlermeldung (s. Anlage). Evtl. kann jemand wie von ESTLcam empfholen die dxf in LibreCad öffnen, speicherun und wieder einstellen. ------------------
erstellt am: 04. Mai. 2023 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo, würde die Datei in LibreCAD öffnen und wieder speichern, aber öffnen von Dateien nur mit der Endung *.dxf, *.lff, *.cxf und *.jww möglich! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2023 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
erstellt am: 04. Mai. 2023 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2023 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo, Zitat: ja die ...V002.dxf ist fehlerfrei!
Schön, das freut mich. Zur Erklärung: Ich habe keine zusätzlichen Programme verwendet. - Ich habe deine DXF mit Turbocad geöffnet (ich kann die TCW-Datei aus deiner Version nicht öffnen). - Dann war ich zuerst erstaunt warum ich im Modellbereich nichts gesehen habe. - Im Papierbereich habe ich deine Ansicht gefunden. - Jetzt habe ich alles markiert (mit STRG + A) - Eine neue Datei geöffnet und alles im Modellbereich eingefügt (STRG + V) - Wichtig die Teile bleiben ausgewählt - Nächster Befehl "Speichern unter", Option "Auswahl", Dateityp "DXF", Dateiname "...V002.dxf, "speichern" drücken - Du kannst die soeben erstellte neue Datei auch noch als *.TCW speichern oder verwerfen, wie gewünscht. Hat es geklappt? Ja , nein  ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo, die Datei mit LibreCAD geöffnet und wieder gespeichert! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2023 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist wohl eine TC-Macke dass aus einem Papier (2D-Zeicnhung) ein "Schräg im Raum liegendes Element" in eine DXF exportieren kann. Wie TC17pro habe ich bislang auch immer per C&P in eine neue Datei übernommen und von dort den export als dxf gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------
erstellt am: 05. Mai. 2023 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leopoldi
Hallo, Zitat: es ist wohl eine TC-Macke dass aus einem Papier (2D-Zeicnhung) ein "Schräg im Raum liegendes Element" in eine DXF exportieren kann.
Ich denke nicht, TC exportiert ja auch die anderen Papierbereiche und auch den Modellbereich. Wenn auch keine sichtbaren 3D-Teile drinnen bzw. drauf sind. Ich denke "nur" die Layer auszublenden reicht nicht aus. Deshalb der Weg über eine neue (unbelastete) Datei. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2023 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als letztes eine gepackte Datei mit Dateien für TC2017 und die gute alte, halbsogroße und im Bildaufbau wesentlich schnellere Version TC21. ------------------
- Heimwerker [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 05. Jul. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
