  TurboCAD
  3D Zeichnung wieder in 2D (z=0) umwandeln möglich ?
Autor Thema:  3D Zeichnung wieder in 2D (z=0) umwandeln möglich ? (772 / mal gelesen)
mijo89
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von mijo89 an!   Senden Sie eine Private Message an mijo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mijo89
erstellt am: 05. Apr. 2023 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Zimmermann und habe eine Zeichnung von einem Architekt erhalten, bei dem in 3D gezeichnet wurde.
Also z.b das KG z= -3m , EG z = 0m, OG z = 3m etc. mit aufgehenden Wänden.
Ist es möglich alle Linien auf die Höhe z=0 zu verschieben ?
und im besten Fall übereinanderliegende/Identische linien zu bereinigen.
Manuell markieren und jeweils verschieben ist aufgrund der Anzahl und Komplexität zu schwierig.
Vll hat jemand eine Idee, wäre das klasse.
Mir würde es helfen, da ich den Plan auf ein Gerät aufspielen möchte mit dem wir z.b Wände abstecken und da würde es mir helfen wenn sie die Höhe 0 haben
Vielen Dank
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Apr. 2023 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mijo89 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen im Forum.
Um dir helfen zu können solltest du uns, wenn möglich bzw. erlaubt, die Datei selber
oder aber mindestens einen Screenshot von deinem Projekt zeigen bzw. ins Forum hochladen.
In welchem Format (Dwg,Step,..) hast du die Datei erhalten?
Mir fallen spontan 3 Lösungswege ein, aber die alle hier zu beschreiben wäre bzw. ist mir
zu aufwendig. Also, gib uns mehr Informationen und dir kann gezielt geholfen werden.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
