Thema: Grafik einfügen und fanglos sperren (1186 / mal gelesen)
Zweckl Mitglied Webdesigner
 Beiträge: 5 Registriert: 05.01.2018 Turbocad 18 pro
erstellt am: 30. Mrz. 2023 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie im Betreff schon beschrieben, möchte ich eine Grafik nachzeichen, allerdings tauchen immer wieder auf dieser Fangpunkte auf, die ich nicht haben will, bzw. brauchen kann. Ich habe die Zeichnung gesperrt, allerdings ist auf dieser immer noch ein Fang möglich. Wie kann ich das Problem umgehen? Die Grafik liegt auf einem anderen Layer, aber das bringt nicht den Erfolg. Wer hat hierzu einen Tipp für mich? Dank Euch Gruß Zweckl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 30. Mrz. 2023 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zweckl
erstellt am: 30. Mrz. 2023 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2023 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zweckl
Hallo, so wie du Eingangs geschrieben hast lese ich das so, daß auf dem Bild noch "irgendetwas" zu fangen ist? Wenn dem so ist, solltest du mal unter das Bild schauen evtl. liegen dort noch Objekte herum? Schalte bzw. blende den Layer "Bild" mal testhalber aus. Ansonsten in den Fangeinstellungen, wie Wilhelm bereits geschrieben hat, nur die benötigten ein- bzw. ausschalten. Btw. wenn ich auf Bildern rumzeichnen muß verwende ich gerne und oft "Hilfslinien" und den Fang "Schnittpunkt". ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nei unter dem Bild ist nichts als leere Arbeitsfläche. Zur weiteren Info: Das vild wird vom Fangmodus wie ein gezeichnetes Rechteck behandelt. Das hätte ich gerne nur für dieses objekt abgeschaltet! Dank Euch! Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zweckl
Hallo, Zitat: ... Ich habe die Zeichnung gesperrt,...
Lege das Bild auf einen separaten LAYER, diesen kannst du dann sperren und/oder ausblenden. Ansonsten könntest du die Datei mit dem Bild oder nur das Bild ins Forum hochladen und dazuschreiben, was du bezwecken willst. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2023 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zweckl
Ich habe mich mal mit einer ähnlichen Aufgabenstellung beschäftigt. Mein Ansatz: Raster eingeblendet und so eingerichtet das es mit der Grafik bestmöglich übereinstimmt. Dann Rasterfangpunkt eingeschaltet alle anderen au. Dann mit einer Polyilinie nach gezeichnet. So ging es ganz gut. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja wenn man den Fang ausschaltet geht das schon ganz gut! Lösungen wie ich zum Ziel komme habe ich genug! Aber meine Frage ist immer noch die selbe: Kann ich das Bild so einfügen, dass es vom Fang nicht berücksichtigt wird? Sei es durch Ebenen oder Layer oder oder oder. Als Layer geht nicht! Gruß Zweckl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2023 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zweckl
Hallo Zweckl. Jetzt bin ich ein wenig ratlos. Im Eingangsbeitrag fragst du: Hallo zusammen! Wie im Betreff schon beschrieben, möchte ich eine Grafik nachzeichen Im letzten Beitrag schreibst du: Aber meine Frage ist immer noch die selbe: Kann ich das Bild so einfügen, dass es vom Fang nicht berücksichtigt wird? Etwas konkreter wäre nicht schlecht. Wenn du die Grafik über den Bildmanager eingefügt hast, gibt es natürlich einen Rahmen der Fangpunkte besitzt. Mindestens Scheitelpunkt, Mittelpunkt usw. Da hilft auch kein gesperrter Layer. Machst du das über Strg V wird die Grafik automatisch in die Bildschirmmitte gesetzt. Du kannst das anschliessend natürlich überall hinschieben wo du willst. Ist die Grafik als Vektordatei eingefügt gibt es ebenfalls Fangpunkte innerhalb der Grafik. Eigentlich hilft nur: Fang ausschalten und hoffen das das ganze nacher stimmig ist. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 31. Mrz. 2023 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zweckl
Hallo, lege das Bild auf einen eigenen Layer. Bild in den Hintergrund legen und im Layermenü den Layer sperren. Dann werden nur noch die Außenkontur der Grafik erkannt falls die entsprechenden Fangmodi aktiv sind. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2023 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zweckl
Hallo, kurz und knapp,
Zitat: Aber meine Frage ist immer noch die selbe: Kann ich das Bild so einfügen, dass es vom Fang nicht berücksichtigt wird?
Nein Bitte bei weiteren Fragen nochmals melden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
