  TurboCAD
  Gewinde in Turbo-CAD
Autor Thema:  Gewinde in Turbo-CAD (1240 / mal gelesen)
AndyO1965
Maschinenbaumechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von AndyO1965 an!   Senden Sie eine Private Message an AndyO1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyO1965
TurboCAD Pro Platinum 2018 64-bit (V25.0)
erstellt am: 24. Mrz. 2023 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann es sein, dass eine Gewinde (unabhängig ob schematisch, einfache oder echt) in eine Bohrung nur eingebracht werden kann, wenn das Loch NICHT mit einer Fase versehen ist?
Ich hänge bei der Meldung "Wählen Sie einen Zylinder für das Gewinde aus" fest. ab da geht es nicht mehr weiter. Ich kann auswählen, klicken, was auch immer - es passiert nichts erkennbares.
Andreas Ohler
[Diese Nachricht wurde von AndyO1965 am 24. Mrz. 2023 editiert.]
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2023 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass eine Gewinde (unabhängig ob schematisch, einfache oder echt) in eine Bohrung nur eingebracht werden kann, wenn das Loch NICHT mit einer Fase versehen ist?
Wozu? Du kannst doch dem Loch die Parameter für ein Gewinde einstellen?
Loch
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Mrz. 2023 editiert.]
AndyO1965
erstellt am: 24. Mrz. 2023 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau an. So geht das.
Hatte das "Loch" per Kreis & Extrusion eingebracht.
Aber auch mit dem Befehl "Loch" ist das gleiche. Ab "Wählen Sie den Zylinder aus" hänge ich fest!
Andreas Ohler
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 24. Mrz. 2023 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich dich jetzt falsch?
Du hast doch mit dem Befehl "Loch" noch gar kein Loch, du hast einen Punkt,
den du vorher erstellt hast.
Zuerst erstellst du den Punkt, dann den Befehl "Loch" ohne an den Einstellungen
etwas zu verändern. Dann gehst du in die Auswahlpalette und dort kannst du im
Baum deine Bohrung auswählen und anpassen. Also Senkung, Gewinde, Tiefe Steigung etc.
Das siehst du auch auf dem unteren Bild im vorhergehenden Post bzw. Link.
Freundliche Grüße
TC17pro
AndyOhler
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von AndyOhler an!   Senden Sie eine Private Message an AndyOhler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyOhler
TurboCAD 2018 platinum
erstellt am: 25. Mrz. 2023 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
test1.tcw
Hallo TC17pro,
danke für deinen Beitrag.
Das Erstellen von Bohrungen oder Löchern ist NICHT das Problem. Das Problem ist anschließend das Einbringen der Gewinde. Da hänge ich.
Anbei eine Test-Datei.
Meine Arbeitsschritte:
- Arbeitsebene durch Facette (Bohrung = Z-Achse!)
- Befehl Gewinde; das Programm sagt mir: wählen Sie eine ebene Fläche aus
- Ich wähle (Identisch zur Auswahl der Bezugsebene), Fläche wird grün markiert
- Programm meldet: wählen Sie einen Zylinder aus, Voreinstellung ist: Länge 0, Steigung 1)
- Ich gehe in die Einstellungen, ändere die Länge auf z.B. 15 mm
- Ich klicke auf den Zylinder - er wird grün markiert, neben dem Mauszeiger erscheint ein Pfeil
- und dann ???? Kontextmenü bietet nur Abbruch
Datei siehe Anhang
Andreas
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 26. Mrz. 2023 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt INNEN-Gewinde, die werden gewöhnlich mit Loch gemacht.
Es gibt AUSSEN-Gewinde, die werden mit Gewinde gemacht.
ABER, bei Gewinde steht:
Fügt einer beliebigen zylindrischen Oberfläche (inklusive der Außenseite eines Zylinders oder der Innenseite eines zylindrischen Lochs) einen Gewindeabschnitt hinzu.
Das Loch kann das Ergebnis einer Booleschen Operation sein, bei der mithilfe einer Differenz ein Zylinder aus einem Volumenkörper erstellt wurde
oder ein mit dem Lochwerkzeug erstelltes Loch, wenn das Loch keine Fase hat.
EDIT zu deiner am Anfang gestellten Frage:
Ja, setze den Wert für Fase auf 0 (null), dann müßte es gehen.
Für mich ist das logisch, entweder du machst mit dem Befehl "Loch" die Fase UND das Gewinde,
oder du machst das Loch OHNE Fase und mit dem Befehl "Gewinde" dann die Fase und das Gewinde.
Sonst hättest du ja zwei Fasen.
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Mrz. 2023 editiert.]
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 26. Mrz. 2023 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyO1965 10 Unities + Antwort hilfreich
leider können bei Gewinden keine Senkungen definiert werden, denn diese werden über den eingegebenen Steigungswert ermittelt.
Szenario:
Dünnes Blech mit Kegelsenkung für Senkschraube. Kopfhöhe der Schraube höher als die Blechdicke, dann muss die Senkung am Gewinde größer sein damit die Schraube tiefer eindringen kann.
Lösung:
Kernloch ohne Fase erstellen.
Gewinde erstellen.
Kegel erstellen mit Senk-Ø und Höhe = Senk-Ø/2 erstellen und boolesch subtrahieren.
Werden Gewinde bemaßt, dann kommt beispielsweise bei M6 6,083 heraus. Dies ensteht dadurch, dass das Gewinde nicht spitz ist, die Bemaßung jedoch auf die Spitzen bezogen ist.
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
[Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 26. Mrz. 2023 editiert.]
