  TurboCAD
  Performance-Probleme
Autor Thema:  Performance-Probleme (1084 / mal gelesen)
TB-Goelkel
Brandschutzfachplaner
Sehen Sie sich das Profil von TB-Goelkel an!   Senden Sie eine Private Message an TB-Goelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB-Goelkel
erstellt am: 19. Mrz. 2023 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit der Performance von TurboCAD. Ich nutze das TC 18.1 Pro.
Wenn ich eine etwas umfangreichere Zeichnung habe (Dateigröße liegt bei ca. 1,8MB) wird das TurboCAD sehr träge in der Anwendung. Beim Aufbau des Zeichenbereichens kann ich zuschauen. Linien zu fangen wird zu einer kleinen Geduldsprobe. In den Papierbereichen habe ich teilweise bis zu 10 Blätter mit ein paar Ansichtsfenstern. Da kann es schon mal sein, dass das TC etliche Anläufe braucht bis der Papierbereich tatsächlich komplett aufgebaut ist.
Am Rechner sollte es eigentlich nicht liegen (Im Task-Manager ist überall noch Leistungspuffer vorhanden):
Intel i7-7700 mit 4,20 GHz
64GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1070
Ich habe auch schon die Demo von der neuesten TC Version getestet, leider nicht besser. Wie sind hier eure Erfahrungen? Gibt es vielleicht noch Einstellungen die die Performance verbessern könnten?
Danke euch!
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2023 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
zeig mal deine Einstellungen unter Natives Zeichnen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
TB-Goelkel
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstellungen siehe Anhang.
Ich wollte hier auch schon testweise auf die Einstellung "redsdk" umschalten. Da bekomme ich aber eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann. Einen Treiber zu meiner Grafikkarte habe ich eigentlich schon installiert.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB-Goelkel 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deinem Bild 1:
Für mich bzw. m.E. sehen die Einstellungen dort gut aus. Mit diesen Einstellungen
den Vorgang von RedSDK durchspielen. --> Bild 2
zu deinem Bild 2:
Klicke dort einfach mal auf fortsetzen bis du zu einem Neustart von TC aufgefordert wirst.
Führe den Neustart durch.
Klicke ein Ansichtfenster mit der rechten Maustaste an, gehe auf Eigenschaften zu
"Ansichtsfenster", hier nun bei "Rendern nur für Drucken" ein Häckchen setzen, bestätigen
mit "OK". Diesen Vorgang bei allen Ansichtsfenstern wiederholen.
Nach erfolgten Tests kannst du wieder zum "GDI"-Modus zurückstellen.
Freundliche Grüße
TC17pro
TB-Goelkel
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das redsdk einzuschalten hat auf jeden Fall zu einer Verschlechterung der Situation geführt!
Das Häkchen "Rendern nur beim Drucken" kann ich nicht aktivieren. Die Ansichtsfenster sind alle auf der Einstellung "Drahtmodell". Da ist diese Einstellung grau hinterlegt.
