  TurboCAD
  3D Querschnitt (Teilen) mit Bogen?
Autor Thema:  3D Querschnitt (Teilen) mit Bogen? (1048 / mal gelesen)
Acies
Sehen Sie sich das Profil von Acies an!   Senden Sie eine Private Message an Acies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acies
Aero 15 i7-11800H und GeForce RTX 3070 TC ProPlatinum V20
erstellt am: 16. Mrz. 2023 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_Rechteck_Bogen_blau.tcw
Gibt es eine Möglichkeit, ein 3D Rechteck (Normale Extrusion, Volumenkörper) mit einem Bogen (blau) zu schneiden?
Und, wieso verschwindet das 3D Model komplett, wenn ich die Darstellung "verdeckte Linien" wähle?
Ein Bild und die Zeichnung hänge ich mit an.
Vielen Dank für die Hilfe.
LG Acies.
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
Windows 10 Pro (64 Bit)
i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core
40 GB Ram
8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x
Monitor 27", 5K
Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit)
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 16. Mrz. 2023 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acies 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Version würde ich es zuerst mit schnelles Ziehen / Drücken versuchen
Das ist mein "Arbeitsaccount".
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2023 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acies 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber wenn du den Bogen mit einer Polylinie ergänzt und dann eine Extrusion machst,
kannst du mit boolscher Subtraction den Bogen abschneiden. Siehe Bild.
Klick mal mit der rechten Maustaste auf die "verdeckte Linien"-Tasse und überprüfe die Einstellungen.
Tipp: Zeichen bzw. konstruieren im Drahtmodell, Rendern mit Rendermodi.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Acies
erstellt am: 17. Mrz. 2023 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@M Rauchfuß. Danke für deinen Hinweis. Der hat funktioniert. Prima.
@TC17pro. Vielen Dank. Auch die Methode ist gut. Bogen zeichnen. Polylinie um den Bereich der abgeschnitten werden soll. Extrusion auf die gegenüberliegende Seite. Und dann Boolesche 3D Differenz.
Auch den Hinweis mit den Einstellungen für verdeckte Linien habe ich probiert. RMT: Einstellungen. Alle Hacken weg. Alle Hacken rein. Und alles dazwischen. Aber, das Ergebnis bleibt gleich: der Volumenkörper wird bei der Tasse: "verdeckte Linien" komplett ausgeblendet.
Ich hänge nochmal zwei Bilder mit an. Von den Einstellungen und dem Ergebnis. Vielleicht sieht ja jemand etwas, was ich nicht erkennen. Das wäre toll.
Zu den Modi muss ich nochmal fragen: was ist der Render Modi? Wo oder wie stelle ich den ein? Sorry, wenn die Frage ein wenig flach ist. Aber ich kann den Modi im Moment nicht zuordnen.
Danke für die Unterstützung.
LG Acies.
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 18. Mrz. 2023 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acies 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen.
man kann auch den bogen durch extrusion hochziehen und dann mit dem querschnittwerkzeug und schneiden durch oberfläche den körper teilen.
gruss.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 21. Mrz. 2023 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acies 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Mann/Frau oder was auch immer zeichnet die Außenform gleich komplett fertig in 2D und extrudiert diese.
Wobei wir dann bei den offenen und geschlossenen Linienzuügen sind.
Oder wenn es ein Kreisbogen ist das Werkzeug "Abrundung" verwenden, würde auch gehen.
Es gibt also mehrere Wege um das Problem zu lösen.
Freundliche Grüße
TC17pro
