Thema: Spline linie löschen (1114 / mal gelesen)
herbi1 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2016
erstellt am: 16. Mrz. 2023 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
turbocad 2021/22 Folgendes Problem:ich habe einen Volumenkörper entlang eines Pfades(spline) gebogen.Jetzt lässt sich die Spline nicht entfernen. Ich kann das "Teil" und die Spline zwar extra markieren,aber sobald ich die Spline lösche ist auch das Teil weg. Habe schon folgendes versucht: 1:Explodieren 2.Die Spline auf einen anderen Layer legen und dann löschen Beides hat nicht funtioniert Bitte um Hilfe LG Herbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2023 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbi1
herbi1 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2023 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019 turbocad 2021/2022 platinum turbocad 2022/2023 platinum redsdk 2021 plugin redsdk 2022 plugin win11 pro RAM 32GB DDR4
erstellt am: 16. Mrz. 2023 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbi1
hallo zusammen hallo herbi, du musst beides auswählen,(spline und den erstellten körper), dann geht unten in der leiste ein symbol auf, dass klickst du an und die verknüpfung wird aufgehoben. nun kannst du die splinelinie löschen. gruss. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbi1 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2023 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbi1 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2023 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 17. Mrz. 2023 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbi1
Hallo Herbi, warum wollen alle die Linien, Bögen, Polylinien, Splines und Bezierkurven löschen? Legt diese auf einen anderen Layer der nicht sichtbar ist. Im falle einer Änderung können diese angepasst oder verschoben oder ... werden. Das 3D-Objekt wird dadurch aktualisiert. Sind diese alle gelöscht, dann ist es doch sehr schwierig diese anzupassen. Meist bleibt dann nur neu zeichnen! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herbi1
Hallo Manfred, Zitat: warum wollen alle die Linien, Bögen, Polylinien, Splines und Bezierkurven löschen?
Ich tät ihn auch nicht löschen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
