Thema: Kontaktmanager speichert nicht (1419 / mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 24.11.2022 Windows 10 Pro (64 Bit) i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core 40 GB Ram 8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x Monitor 27", 5K Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit) Beckercad 14 Pro Freecad 21.2 Fusion360
erstellt am: 15. Mrz. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine lebenswichtige Frage, aber speichert bei euch der Kontaktmanger Kontakte? Wenn ich dort einen Kontakt anlege, den Kontaktmanager schieße und wieder öffne ist der angelegt Kontakt wieder weg. turbocad 2021 .. ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
 Beiträge: 94 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2023 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Moinsen, bei mir klappt das. Nach bestätigen mit OK erscheint der Kontakt links in der Spalte. Auch nach Neustart sind die Kontakte noch da. Gruß Dirk ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo, vielleicht ist der Pfad oder die Datei selbst schreibgeschützt. Such mal mit dem Dateiexplorer nach einer Datei "contacts.vcf" die müßte irgendwo bei C:\ProgramData\IMSIDesign\TurboCAD...\ContactsDatabase liegen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2023 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
contacts.vcf ist da. Wenn ich die mit Outlock öffne sind da die Kontaktdaten von IMSI drin. Irgendeine Art Schreibschutz kann ich nicht erkennen. Auch nicht in dem Ordner ContactsDatabase was unter Documents in meinen Benutzerordner liegt. Aber mein Kontaktmanager ist leer....und bleibt auch leer. Gruß M ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2023 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
erstellt am: 15. Mrz. 2023 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2023 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo, hmmmm, ich würde dann die Original-vcf kopieren und in Outlook öffnen, eine Adresse hinzu fügen. Die Original-Datei umbenennen in z.B. *.old Jetzt die kopierte geänderte Datei in das Verzeichnis zurückkopieren und auch wieder umbenennen in contacts.vcf. Dann versuchen die Datei in TC öffnen. Wenn das nicht klappt bin ich auch etwas ratlos. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
In den Ordnern C:\ProgramData\IMSIDesign\TurboCAD...\ContactsDatabase sowie \All Users\... finden sich bei mir nur alte Versionen vom Installationstag. Die einzige aktuelle Version liegt bei mir unter c:\Users\username\Documents\TurboCAD 2017 2D x64 de\ContactsDatabase\contacts.vcf Wenn ich die Datei doppelklicke, erhalte ich auch nur den IMSI Eintrag; beim Öffnen mit Thunderbird sind auch die Testeingaben zu sehen. ------------------ "Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt." Immanuel Kant (1724-1804) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat nix gebracht, den Kontakt zu öffnen und wieder zu speichern. Es speichert keine Kontakte und zeigt auch keinerlei Kontakte an die dort gespeichert sind dort gespeichert werden. Auch nicht den TC-Kontakt der von Haus aus da hinterlegt ist. (Also im Benutzerverzeichnis) Gruß M
erstellt am: 18. Mrz. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es eben mal auf meinen PC zu hause probiert mit Turbocad 2020, Da ist es das selbe. Weder Kontakte noch Gruppen werden gespeichert. Ich sehe auch nicht was ich da falsch machen könnte. ------------------ Das ist mein "Arbeitsaccount". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2023 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo, so langsam beschleicht mich das Gefühl, daß du evtl. keine Administratorrechte hast. Klicke mal auf das Icon von TC mit der rechten Maustaste und wähle "als Administrator ausführen". Vielleicht liegt es daran? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2023 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019
erstellt am: 23. Mrz. 2023 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
hallo zusammen, ich habe das gleiche problem. auch in TC PP2020/2021 funktioniert der kontakmanager nicht. ich kann mich aber bei älteren versionen erinnern, daß der kontakmanager funktionierte. viele grüsse. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
