  TurboCAD
  Schwierigkeiten beim Verschieben
Autor Thema:  Schwierigkeiten beim Verschieben (1123 / mal gelesen)
DoeJohn
Sehen Sie sich das Profil von DoeJohn an!   Senden Sie eine Private Message an DoeJohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoeJohn
erstellt am: 23. Feb. 2023 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hoffe, daß ich hier im richtigen Forum bin und ihr mir helfen könnt.
Folgendes: Ich konstruiere Gebäude für meine Modellbahn im Maßstab 1/87. Dazu habe ich mir ein Layer gezeichnet, welches als Vorlage für eine Ziegelsteinwand dient. Dabei hab ich jede Linie einzeln gezeichnet um besser Fensteröffnungen einarbeiten zu können. Wenn ich das Layer mit den Ziegelsteinen gezoomt verschieben möchte löst es sich vom Cursor und wird an der neuen Position nur schrittweise aufgebaut. Das erschwert oftmals die genaue Positionierung.
Des weiteren kann ich bei dem Layer mit den Ziegelsteinen nicht „am Stück“ die Farbe ändern, sondern nur in kleinen Abschnitten aufgeteilt. Bei einer Gesamtgröße von etwa 80 x 100 mm dauert das ewig, da ich nur eine Fläche von etwa 18 x 18 mm markieren und die Farbe ändern kann.
Ich verwend TurboCAD 2D/3D 18.1  Ein neuer  schneller „Gaming“- Computer verbesserte nicht die Situation. Würde eine Einstellung am Programm oder eine neue Version von TC die Probleme beheben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße, Burghard
TurboCAD 18
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Feb. 2023 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoeJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen im Forum.
Dann versuche ich mal dir zu helfen.
Zitat: Ich hoffe, daß ich hier im richtigen Forum bin und ihr mir helfen könnt.
Wir werden es in jeden Fall probieren. :-)
Zitat: Folgendes: Ich konstruiere Gebäude für meine Modellbahn im Maßstab 1/87.
Grundsätzlich wird in CAD eigentlich im Massstab 1:1 konstruiert. D.h. was in der Natur 1000mm lang ist, ist im CAD
auch 1000mm lang.
Wenn du jedoch deine Maße des Modells schon umgerecht vorliegen hast kannst du nätürlich auch diesen Massstab verwenden.
Zitat: Dazu habe ich mir ein Layer gezeichnet, ...
Einen Layer kann man nicht zeichnen. Man kann einen Layer erstellen.
Ein Layer ist im Grunde nichts anderes als eine durchsichtige Folie auf der du dein Modell bzw. Modellteile erstellst.
Du kannst Layer ein-/ausblenden. Layern (bzw. den Objekten auf den Layern) kann man Eigenschaften zuweisen
z.B. Farbe, Linienart, ...
Zitat: ..., welches als Vorlage für eine Ziegelsteinwand dient. Dabei hab ich jede Linie einzeln gezeichnet um besser Fensteröffnungen einarbeiten zu können.
Die Ziegelwand bzw. Linien liegen auf dem Layer der vermutlich "Zieglwand" heißt.
Zitat: Wenn ich das Layer mit den Ziegelsteinen gezoomt verschieben möchte löst es sich vom Cursor und wird an der neuen Position nur schrittweise aufgebaut.
Hier verstehe ich nicht was du mit "gezoomt verschieben" meinst? Aber du kannst den Befehl "Auswahl nach Layer" verwenden um deine
Ziegelwand und Linien auf einmal von Punkt A nach Punkt B zu verschieben.
Zitat: Das erschwert oftmals die genaue Positionierung.
Um deine Bauteile zu verschieben benötigst du 2 Punkte. Punkt 1 ist der Ausgangspunkt. Punkt 2 ist der Zielpunkt.
Wobei hir zu beachten ist, das jeder Punkt aus 3 Richtungen definiert wird. Also X-Richtung, Y-Richtung und
du ahnst es scho Z-Richtung. Meist wird die Z-Richtung vergessen oder ignoriert. Hierzu empfehle ich meist
eine ausgiebeige bzw. ständige Sicht auf die untere Statusleiste in der alle wichtigen Zahlenwerte zu dem aktuellen
Objekt stehen. (Muss allerdings vom Benutzer erst eingestellt werden, weil das Programm deine Vorlieben nicht kennen
kann).
Zitat: Des weiteren kann ich bei dem Layer mit den Ziegelsteinen nicht „am Stück“ die Farbe ändern, sondern nur in kleinen Abschnitten aufgeteilt.
Doch kanst du. Benutze den Befehl "Auswahl nach Layer". Alle Objekte sind jetzt hervorgehoben (markiert). Jetzt klicke auf deine
rechte Maustaste und klicke auf "Eigenschaften" .In dem aufgehenden Fenster kannst du die Eigenschaften, in deinem Fall, "Farbe"
ändern.
Zitat: Bei einer Gesamtgröße von etwa 80 x 100 mm dauert das ewig, da ich nur eine Fläche von etwa 18 x 18 mm markieren und die Farbe ändern kann.
Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehem. Die Farbe hat nichts mit der Größe zu tun. Meines Wissens kann man nur
Flächen insgesamt einfärben bzw. eine Farbe zuweisen (Eigenschaft:Farbe s.o.).
Zitat: Ich verwend TurboCAD 2D/3D 18.1  Ein neuer  schneller „Gaming“- Computer verbesserte nicht die Situation. Würde eine Einstellung am Programm oder eine neue Version von TC die Probleme beheben?
Ich denke nicht, daß du TC mit einem "Häuschen- bzw. Ziegelwandmodel" an die Grenzen deines Rechners bringen kannst.
Es liegt !!vermutlich!! an deinem Modelaufbau. Wie gross ist Datei?
Evtl. solltest du mal die Problemdatei ins Forum hochladen, damit sie sich jemand ausschauen kann.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 24. Feb. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoeJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Eventuell handelt es sich bei Burghards Ziegelwand
nicht um einen Layer, sondern um eine Gruppe (Block?).
Bei mir treten solche Effekte auch auf, wenn die Gruppen
sehr groß sind, wenn sie aus Untergruppen bestehen und
dann auch noch Blockeinfügungen vorhanden sind.
Die Eigenschaften lassen sich dann nur nach Explodieren
ändern.
Das Verschieben regele ich dann über Messen der Entfernung
zum Zielpunkt und Eingeben bei Delta X und Y.
Gruß Dirk
"Die Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo die Freiheit des Anderen beginnt."
Immanuel Kant (1724-1804)
DoeJohn
erstellt am: 24. Feb. 2023 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC 17pro, hallo Dirk!
Erst mal danke für eure Antworten.
Die Gebäude, welche ich in 2D konstruiere, sind natürlich schon umgerechnet. Die erstellten Dateien werden anschließend gelasert. Alles ok also.
Die Zeichnungen bestehen aus mehreren Layern. Der Laser möchte es so haben. Gruppen habe ich bisher nicht erstellt.  Ich habe mir ein "Standart- Layer" "Ziegelwand" erstellt, welches ich dann für zukünftige Gebäude kopiere und wieder verwenden kann.
Um die gezeichnete Ziegelwand zu verschieben markiere ich die Zeichnung des Layer "Ziegelwand", scrolle rein (vergrößere es) und positioniere es neu. Die anderen Layer sind natürlich durch das Schloß- Symbol gesichert. Wenn ich jetzt dieses verschiebe ohne zu scrollen verschiebe löst es sich auf und wird am Zielpunkt (Curserspitze) neu zusammengestellt/ aufgebaut. Um es exakter zu positionieren markiere ich die Zeichnung des Layer, scrolle rein und verschiebe es. Die Zeichnung bleibt nicht durchgehend sichtbar, sondern baut sich erst am Zielpunkt neu auf. Wenn ich den Curser gaanz langsam bewege, dann baut sich die Zeichnung immer wieder neu auf um gleich wieder sich aufzulösen und neu zu erscheinen.
Die Datei der Ziegelwand hat eine Größe von etwa 8.000KB
Bisher habe ich die Farbe meiner Zeichnungen/ Layer über "Stiftfarbe" geändert. Bei weniger umfangreichen Zeichnungen hat es ganz gut geklappt. Bei einem jetzigen Versuch über die Farbpalette
klappt es bei den gesamt markierten Mauerwerk ganz gut. Dieses Problem sollte somit gelöst sein. DANKE!!!
Ich hoffe, daß ich es jetzt besser beschrieben habe.
Grüße, Burghard
TurboCAD 18
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 25. Feb. 2023 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoeJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich deine Beschreibung lese, hast du einen Rendermodus eingeschaltet.
Während du konstruierst und Änderungen an deinem Model vornimmst solltest du
im Drahtmodelmodus arbeiten. Erst nach der Fertigstellung kannst/solltest du
rendern. (Das sind die kleinen Tassensymbole und deren Einstellungen).
Freundliche Grüße
TC17pro
DoeJohn
erstellt am: 25. Feb. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro!
Danke für den Hinweis. Ich werde das mal ausprobieren.
Viele Grüße,
Burghard
TurboCAD 18
DoeJohn
erstellt am: 25. Feb. 2023 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich konstruiere Meine Gebäude in 2D. Also jede Wand ist eine einzelne Datei. Diese wandele ich in eine DXF- Datei und sende diese an mein Laser.
Das Rendern benötige ich ja nur, wenn ich in 3D zeichne.
Burghard
TurboCAD 18
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 25. Feb. 2023 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoeJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja auch in 2D den Rendermodus eingeschaltet haben. Wenn auch nutzlos, da
2D-Objekte nicht gerendert werden. Evtl. hast du es ja versehentlich eingeschaltet.
Und überrpüfe auch mal in den Einstellungen unter Natives Zeichnen ob dort "GDI" eingestellt ist.?
Freundliche Grüße
TC17pro
DoeJohn
erstellt am: 25. Feb. 2023 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter "Einstellungen" wird Natives Zeichen nicht aufgeführt. Die Auflistung endet bei Warnungen.
Bei Kameraeigenschaften  - Rendern ist bei Drahtmodell ein Häkchen. Dann ist bei Rendertyp und Rendermodus  Natives Drahtmodell eingetragen. Zur Auswahl stehen bei Rendertyp noch OpenGL und LightWorks.
TurboCAD 18
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 25. Feb. 2023 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoeJohn 10 Unities + Antwort hilfreich
oh sorry, ich hatte vergessen daß du mit "TurboCAD 2D/3D 18.1" arbeitest.
In der Hilfe steht "Nur von TurboCAD Professional & Platinum unterstützt", es kann
sein, daß deine Version das nicht unterstützt.
Freundliche Grüße
TC17pro
DoeJohn
erstellt am: 25. Feb. 2023 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank dennoch. Ich hab hier auf der Nähe niemanden, der mir helfen könnte. Gut zu wissen, daß hier im Forum schnell reagiert wird.
Viele Grüße,
Burghard
TurboCAD 18
