  TurboCAD
  Bezugspunkt auf einem Block setzten
Autor Thema:  Bezugspunkt auf einem Block setzten (911 / mal gelesen)
AndyOhler
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von AndyOhler an!   Senden Sie eine Private Message an AndyOhler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyOhler
TurboCAD 2018 platinum
erstellt am: 22. Feb. 2023 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parkbankwange.zip
Hallo Forum,
warum tue ich mir mit dem Programm (TurboCAD2018) so schwer?
Siehe Anhang. Platziere ich in einer Ansicht den Bezugspunkt am Eck einer Lasche, und wechsle danach die Ansicht, ist zu erkennen, dass er nicht da ist, wo er sein sollte. Egal, wie oft ich es versuche.
Wer kann mir sagen, was ich falsch mache?
Andreas
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns  an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 23. Feb. 2023 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyOhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Zeichnung gesehen zu haben:
Ist die AE richtig eingestellt?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
Windows 10 Pro (64 Bit)
i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core
40 GB Ram
8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x
Monitor 27", 5K
Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit)
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 23. Feb. 2023 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyOhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir haut der Bezugspunkt auch ab.
bzw. bleibt er nicht am Körper hängen wo ich Ihn angehängt habe...
Lösung bei mir:
Arbeitsebene durch Facette, auf die Vorderseite des Körpers gelegt und schon bleib der Bezugspunkt auf der Vorderseite haften. (Bzw. Auf der Rückseite, wenn die arbeitsebene dort ist)
Das ist mein "Arbeitsaccount".
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyOhler 10 Unities + Antwort hilfreich
da es in der Threadüberschrift "Bezugspunkt auf einem Block..." heißt würde
ich das Verschieben von Blockbezugspunkten als Fragestellung erahnen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 23. Feb. 2023 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyOhler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
schalte entweder den GEO-Modus unten rechts durch klick kurz ab. oder oben an der leiste für die fangpunkte,
den "erweiterten orthomodus" und "gedachte schnittpunkte" (umschalt+x, und umschalt+k) deaktivieren.
dann sitzt der bezugspunkt da wo du ihn hinsetzt.
gruss.
hdf.
AndyOhler
Mädchen für alles
erstellt am: 23. Feb. 2023 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle Schreiber der Beiträge!
Damit der Punkt gefangen wird, muss ich GEO aktiviert lassen. Mit "Automatische Arbeitsebene durch Facette" bringt das gewünschte Resultat.
Andreas
