Thema: STL-Datei feiner ausgeben (826 / mal gelesen)
hhhh Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2013 TurboCad Profesional 20.1 Windows 7,2 GHz RAM 4GB,ATI Mobility Radeon HD 4570
erstellt am: 15. Feb. 2023 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine STL-Datei für den 3D-Druck ausgeben. Bei runden Objekten ist die Auflösung aber nicht fein genug, so daß (viel-)eckige Ausdrucke dabei herraus kommen. Kann man die Ausgabe in STL-Dateien feiner einstellen? Wenn ja, wie? Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2023 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hhhh
Hallo, schau mal in den ACIS-Optionen nach hier mal testweise den Schieberegler "Facettenqualität" ganz nach unten bzw. oben schieben. Alternativ die Experten-Facattierungsparameter aktivieren und dort versch. Einstellungen testen. Du könntest auch mal testen dein Modell als Step oder Obj zu speichern und wenn möglich in deine 3D-Druck-Software zu importieren. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hhhh Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2023 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, danke für die schnelle Antwort. Ja, Umstellung auf Optionen/Acis/Facettierungsmodus von "grob" auf "fein" bzw. "benutzerdefiniert" und kleinere Gradangaben bei "Normaltolleranz" bringt tatsächlich eine feinere Darstellung - auch, wenn das Objekt gar kein Acis-Objekt ist. Step-Dateien nimmt der Drucker nicht und bei Ausgabe als obj-Datei meckert er, es sei ein falsches oder korruptes Format (eigentlich sollte er das nehmen). Gruß Hermann
erstellt am: 15. Feb. 2023 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hhhh
Hallo, Zitat: ...meckert er, es sei ein falsches oder korruptes Format (eigentlich sollte er das nehmen).
Das macht TC bei mir auch bei stl, einfach mal ignorieren und "weiter" bzw. "OK" drücken und die Datei mal mit einer anderen Software anschauen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 15. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
