  TurboCAD
  Objekt kopieren+einfügen
Autor Thema:  Objekt kopieren+einfügen (1263 / mal gelesen)
Patriz
Sehen Sie sich das Profil von Patriz an!   Senden Sie eine Private Message an Patriz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patriz
erstellt am: 10. Feb. 2023 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Objekt in einen leeren Plan einfügen. Dazu kopiere ich ein Objekt aus einem gefüllten Plan. Wenn ich das Objekt dann einfüge ist viel kleiner wie das Original.
Wo muß ich einstellen, dass das Objekt dann in der gleichen Größe eingefügt wird wie das kopierte Original?
Vielen Dank
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2023 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patriz 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen im Forum.
Wenn von einer *.tcw zu einer anderen *.tcw kopiert wird, ändert sich die Größe
des Objekts nicht.
Überprüfen kannst du die Größe des Objekts unten in der Statusleiste. Vorausgesetzt
du hast in deinen Einstellungen die "GrößeX",GrößeY und GrößeZ" aktiviert. dort siehst
du die Abmessungen des Objekts. Siehe Kontrollleiste.
Alternativ in der Auswahlinformationspalette. Auswahlinformationen - Eigenschaften
Mit C+P eingefügte Objekte mußt du händisch ändern. Hierzu ändere die Dimensionen "GrößeX",GrößeY und GrößeZ" in
der Kontrollleiste. Siehe oben Link "Kontrollleiste"
EDIT:Skalieren kannst du auch durch Eingaben in die Felder "MaßstabX, MaßstabY, MaßstabZ".
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Feb. 2023 editiert.]
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 13. Feb. 2023 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patriz 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem hatte ich mit dxf-Dateien
eines Lieferanten.
In meine tcw-Datei eingefügte Objekte erschienen
riesig. Als Skalierungsfaktor habe ich 0,03937
ermittelt, was der Kehrwert von 25,4 (1 Zoll) ist.
Diesen Faktor gebe ich gleich nach dem Einfügen
des Objekts bei Maßstab x und y ein, Enter -
und alles passt .
Grüße aus Hamm
Dirk
"Die Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo die Freiheit des Anderen beginnt."
Immanuel Kant (1724-1804)
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 13. Feb. 2023 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patriz 10 Unities + Antwort hilfreich
... ein ähnliches Problem hatte ich mit dxf-Dateien eines Lieferanten.
Hmmm, das ist möglich, da muß ich dir selbstverständlich recht geben.
Aber Patriz schreibt nichts von DXF, daher dachte ich er kopiert von
*.tcw nach *.tcw.
Nun gut, warten wir mal ob noch eine Resonanz kommt.
Freundliche Grüße
TC17pro
Patriz
erstellt am: 14. Feb. 2023 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe
Ich arbeite mit einer.dwg Datei
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 14. Feb. 2023 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patriz 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wird wohl das was alhena24 geschrieben hat zutreffen.
Ich würde in diesem Fall die DWG öffnen und zuerst als TCW abspeichern.
Dann alle Objekte markieren und auf die richtige Größe skalieren und speichern.
Erst dann die gewünschten Objekte aus der neuen TCW kopieren und in die
gewünschte neue Datei TCW einfügen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Patriz
erstellt am: 14. Feb. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
