Thema: Probleme mit TC 19 (835 / mal gelesen)
Hofi63 Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 28 Registriert: 07.04.2015
erstellt am: 07. Feb. 2023 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Nabend, na da habe ich ja mal wieder ein Problem mit TC 19. Rechner ist : Win 10 mit AMD Grafigkarte wx5100. Zu dem Problem : Eine einfache Zeichnung in 2 D wird nur mit Schatten gedruckt. Auch in der Vorschau das selbe. Hier kann man es bereits schon sehen, als ob der Druck darüber gelegt wurde. Ferner wenn ich eine 3 D Zeichnung erstelle, und drehe diese um 90 Grad, bleibt die erste darstellung auf dem Bildschirm erhalten. Drehe ich am Mausrad verschwindet es augenscheinlich. Dieses Problem habe ich in älteren Versionen nicht. Der Patch für TC 19 wurde aufgespielt. Programm neu Instaliert. Nichts hat geholfen. Der PC ist nicht am Netz. Würde mich über Vorschläge freuen. Lieben gruß L.Hofmann ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Feb. 2023 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo, Zitat: Würde mich über Vorschläge freuen.
So wie ich deinen Beitrag lese fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein: 1. Ist deine Grafikkarte defekt? 2. Bist du während des Druckens in irgendeinem Rendermodus? Evtl. solltest du mal eine fehlerhafte Datei oder ein Bild von der Situation ins Forum hochladen? Achso, welche Turbocad-Version verwendest du TC19 oder TC2019 Platinum / 2D/3D / 2D?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2023 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, ja natürlich, ich habe daran nicht gedacht. TC Pro Platinium 2019 3 D. Mit der Version TC Pro Platinium2015 habe ich das nicht. Graka defekt ? Mit Rhino läuft diese. Selbst diese Software nutzt meine Graka. Deswgwn glaube ich nicht so direkt darann aber wer weiß das schon alles. Bitte was meinst du mit Rendermodus? Bilder mache ich gleich mal, da ich gerade wieder in 3 D Zeichne. Lieben gruß Lutz ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2023 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo, Zitat: Bitte was meinst du mit Rendermodus?
Hast du auf die Icons mit den kleinen Tassen (grün,gelb,grau,versteckte Linie, Drahtmodus) gedrückt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2023 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, nein steht auf Drahtmodell. Zur Zeit erstelle ich eine Hauswand mit Ziegelsteinen. Aua.. mit dieser Version habe ich gerade 2 Kaffee mir geholt. Mit der TC 15er Version habe ich das nicht. Kann das denn sein, das die 19er Version meine Graka nicht mag? Ist ne Zumutung so was. Lutz ------------------ TC 19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2023 05:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hofi63
Hallo, Zitat: Kann das denn sein, das die 19er Version meine Graka nicht mag?
Spässchen an: Soweit gehen dann meine hellseherischen Fähigkeiten nun wieder doch nicht. Spässchen aus: ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
