  TurboCAD
  Tool Linie kürzen / verlängern an Hilfsline
Autor Thema:  Tool Linie kürzen / verlängern an Hilfsline (988 / mal gelesen)
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
Windows 10 Pro (64 Bit)
i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core
40 GB Ram
8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x
Monitor 27", 5K
Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit)
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 02. Feb. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mal wieder,
kann es sein das "Linie kürzen/verlängern" nicht auf Hilfslinien als Schnittkante angewendet werden kann?
Es gibt zwar ansonst noch mehre Tools mit denen ich eine Line an einer Hilfsline kürzen kann, aber nichts womit ich eine Linie zu einer Hilfsline verlängern kann (sofern diese nicht in einen rechten Winkel auf die Hilfsline trifft).
Oder muss man immer erst die Linie über die Hilfslinie verlängern und dann kürzen. Erscheint mir etwas umständlich.
Gruß M
Das ist mein "Arbeitsaccount".
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Feb. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du solltest hierzu den Fang "Nächster Punkt an Objekt" benutzen.
Hier in der Hilfe nachzulesen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
M Rauchfuß
40 GB Ram
Monitor 27", 5K
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 02. Feb. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hilfslinie ist scheinbar kein Objekt und hat so gesehen auch keine Punkte.
"Linie kürzen/verlängern" erlaubt auch keine Auswahl spezieller Fangpunkte über linksklick "Fang"
Da ist alles ausgegraut.
Gruß M
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ganz richtig, teste mal dieses Tool Linienlänge
Fang "Nächste Punkt an Objekt".
Freundliche Grüße
TC17pro
M Rauchfuß
40 GB Ram
Monitor 27", 5K
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich,
kann die Hilfsline damit fangen aber nicht den "gedachten Schnittpunkt" der Linie mit der Hilfslinie.
Wenn ich die Hilfslinie fange...ende meine verlängert Linie nicht an der Hilfslinie sondern davor oder danach.
Die Hilfsline als Endpunkt meiner zu verlängernden Linie zu verwenden Funktioniert nur wenn dies im Rechtenwinkel auf die Hilfsline trifft.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Feb. 2023 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
...nicht an der Hilfslinie sondern davor oder danach.
Ich muß mich entschuldigen, Du hast vollkommen recht.
Als Lösung (sozusagen als Entschuldigung  ) könntest du eine parallele Hilflinie
mit Abstand 0 (null) zu deiner Linie erstellen und anschliessend mit dem
Bearbeitungswerkzeug den Schnittpunkt der Hilfslinien benutzen.
Freundliche Grüße
TC17pro
ManniBlue
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ManniBlue an!   Senden Sie eine Private Message an ManniBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManniBlue
Acer Aspire F 15
TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0
TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0
TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0
TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0
TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0
Win10 Home/64
erstellt am: 03. Feb. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
Linienlaenge1.mp4
Linienlaenge2.mp4
die Linienlänge läßt sich an Hilfslinien fangen!
Video 1: Reicht die Linienlänge nicht bis zum gedachten Schnittpunkt, dann Linienlänge einfach länger auswählen, dann die Linie nochmals anklicken und auf den Schnittpunkt verkürzen!
Video 2: Erweiteter Orthomodus und Gedachter Schnittpunkt als Fangmodi zusätzlich aktivieren. Linienlänge aktivieren, Linie anklicken und über einem Scheitelpunkt kurz halten bis die pinken Linien erzeugt sind, dann denn Schnittpunkt anfahren. Der Fang geht damit.
Grüße aus dem Schwarzwald
Manfred
____________________________________________
Bitte bleibt dem Corona-Virus fern!
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 03. Feb. 2023 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Das ist auch meine bevorzugte Vorgehensweise.
Freundliche Grüße
TC17pro
M Rauchfuß
40 GB Ram
Monitor 27", 5K
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 23. Feb. 2023 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variante 1 verwende ich nun.
Ist allerdings verwirrend das man an Hilfslinien stutzen / kürzen kann, aber nicht verlängern kann.
Der Punktfang an der Hilfsline ist ja auch beim zeichnen von Linien nicht sonderlich "gnädig"...
Manchmal ist es einfacher gleich richtige Linien anstelle von Hilfslinien zu nehmen.
