Thema: Körper (Flächen) unterschiedliche Materialien zuweisen (957 / mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 24.11.2022 Windows 10 Pro (64 Bit) i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core 40 GB Ram 8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x Monitor 27", 5K Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit) Beckercad 14 Pro Freecad 21.2 Fusion360
erstellt am: 18. Jan. 2023 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab einen Körper (aktuell ist es ein Volumenkörper) dessen Flächen unterschiedliche Materialien zuweisen möchte fürs Rendern Also konkret ist es ein Betonbehälter, der aus Beton sein soll, aber die Innenflächen sind beschichtet (Lack). Wie bekomm ich sowas hin, fürs Rendern? Gruß M
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jan. 2023 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
EDIT: Ignoriere meine Antwort, ich war nur falsch abgebogen und hatte nicht gesehen im TurboCAD-Forum gelandet zu sein, SORRY.
------------------------------------------------------------------------------- Hi, >>"Wie bekomm ich sowas hin, fürs Rendern?" Genau so: >>"Flächen unterschiedliche Materialien zuweisen" Kümmere dich um die Materialien (MAT) und weise einzelnen Flächen das Material deiner Wahl zu.
Flächen auswählen, zum Beispiel über Flächenwahl bei gedrückter STRG-Taste [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2023 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Läuft nicht so einfach. Wenn ich meinen Behälter auswähle kann ich zwar mit STG einzelne Flächen Wählen. Wenn ich aber aus der Material Palette mein Material draufziehe wird es für den gesamten Körper angewendet. Und Materila auf eine einzelne Fläche mittel STRG Taste zu ziehen geht auch nicht, wenn ich das Material an den Cursor hängen habe kann ich keine Flächen mehr auswählen. Mein "Beton" Behälter wurde aus einen Zylinder erstellt der mittels negativer Prägung zu einen Behälter gemacht wurden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2023 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke ich hab was gefunden was zu gehen scheint. Falls jemand noch was besseres hat ..... einfach schreiben Meine Lösung Ändern - 3D-Oberfläche - Facettenbearbeitung - Facette bearbeiten. Facette auswählen die anders werden soll. Eigenschaften Dort unter Material das gewünschte einstellen. Mal sehen ob das in der weiteren Bearbeitung Probleme bereitet.
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2023 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo cadffm, Zitat: EDIT: Ignoriere meine Antwort, ich war nur falsch abgebogen und hatte nicht gesehen im TurboCAD-Forum gelandet zu sein, SORRY. ------------------------------------------------------------------------------- Hi,
Nicht ganz falsch, nur an den Begriffen müßen wir noch arbeiten. Ich denke du würdest mit Turbocad schnell zurechtkommen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hdf Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 02.11.2019
erstellt am: 18. Jan. 2023 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
hallo, du brauchst nichts zu wandeln, sondern du kannst in deiner materialpalette sofort über "rechtsklick" =>"auf facette ziehen" wählen und dann mit gedrückter maustaste auf den entsprechenden bereich ablegen. viele grüsse an alle und dir. hdf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2023 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
