  TurboCAD
  3d Teil Vorderansicht in Entwurfspalette steht auf dem Kopf
Autor Thema:  3d Teil Vorderansicht in Entwurfspalette steht auf dem Kopf (637 / mal gelesen)
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
Windows 10 Pro (64 Bit)
i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core
40 GB Ram
8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x
Monitor 27", 5K
Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit)
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 09. Jan. 2023 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir ein Rohr gezeichnet in 3D.
Wenn ich im Modelbereich auf Vorderansicht gehe wird mir das Rohr richtig angezeigt.
In der Entwurfspalette bekomm ich das Teil in der Vorderansicht, auf dem Kopf dargestellt. (die anderen Ansichten sind da auch entsprechend verdreht)
Was mach ich Falsch?
Ist da was im Modelbereich verdreht?
Dass Modelkoordinatensystem Zeigt mit Z nach oben, x nach rechts und y nach hinten.
Gruß M
Achja ...PS. Frohes neues noch..
[Diese Nachricht wurde von M Rauchfuß am 09. Jan. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von M Rauchfuß am 23. Jan. 2023 editiert.]
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Jan. 2023 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ein gutes Neues ...
Zu deinem Problem:
- In deinem Bild siehst du rechts "Objektkoordinatensystem" teste mal hier die anderen Optionen.
- ebenfalls rechts siehst du die blauen Symbole, teste auch hier die Symbole durch.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 09. Jan. 2023 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns  an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 09. Jan. 2023 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
In der Entwurfspalette wird Objektkoordinatensystem angezeigt.
Stelle mal auf
Modellkoordinatensystem um.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
M Rauchfuß
40 GB Ram
Monitor 27", 5K
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 10. Jan. 2023 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
umstellen auf Objektkoordinatensystem hat geholfen.
(ist mir gar nicht aufgefallen das da auch noch was zum einstellen ist)
Gruß M
