  TurboCAD
  Kreiswerkzeug Durchmessereingabe
Autor Thema:  Kreiswerkzeug Durchmessereingabe (781 / mal gelesen)
M Rauchfuß
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M Rauchfuß an!   Senden Sie eine Private Message an M Rauchfuß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M Rauchfuß
Windows 10 Pro (64 Bit)
i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core
40 GB Ram
8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x
Monitor 27", 5K
Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit)
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 13. Dez. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es Normal das, dass Kreiswerkzeug (Mittelpunkt, Radius) aus der Werkzeugpalette mir in der Kontrollleiste nur den Radius anbietet für die Kreisgröße, aber wenn ich das Kreiswerkzeug (Mittelpunkt, Radius) aus aus Symbolleiste nehme mir auch noch zusätzlich den Durchmesser anbietet?
Mfg Mario
alhena24
Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von alhena24 an!   Senden Sie eine Private Message an alhena24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alhena24
TurboCAD 2D 2017
TurboCAD Update 2020
Windows 10 64 Bit
erstellt am: 14. Dez. 2022 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M Rauchfuß 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mario,
bei meiner Version wird beides angeboten,
egal wo ich es aufrufe.
Gruß Dirk
"Die Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo die Freiheit des Anderen beginnt."
Immanuel Kant (1724-1804)
M Rauchfuß
40 GB Ram
Monitor 27", 5K
Beckercad 14 Pro
Freecad 21.2
Fusion360
erstellt am: 15. Dez. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal Screenshots gemacht.
Bei dem Kreiswerkzeug aus der Werkzeugpalette kann ich zwar umschalten zwischen Kreis und Radius.
Das ist nicht das einzige Werkzeug das ich bis jetzt gefunden hab was bei gleichen Namen unterschiedliche Bedienung oder Funktionen hat.
(Zb. Beim "Bearbeitungswerkzeug" in Kontrollleiste (oder im drop down Menü an der Maus)
kann Text der zuvor markiert wurden ist, direkt bearbeitet werden.
Beim "Bearbeitungswerkzeug" im Popup Werkzeugkasten am Mauszeiger oben (oder im Reiter/Menüpunkt "Bearbeiten") geht das nicht, Gleicher Name ... unterschiedliche Funktionen)
Die Frage ist, ist was bei mir nicht in Ordnung, oder ist das halt eine Inkonsistenz im Programm?
(Eventuell einfach nur 2 Unterschiedliche Werkzeuge ausersehen beim Übersetzen mit den Selben Namen versehen)
[Diese Nachricht wurde von M Rauchfuß am 15. Dez. 2022 editiert.]
