Thema: Rahmen um über Bildmanager eingefügtes Bild entfernen (1083 / mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 24.11.2022 Windows 10 Pro (64 Bit) i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core 40 GB Ram 8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x Monitor 27", 5K Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit) Beckercad 14 Pro Freecad 21.2 Fusion360
erstellt am: 07. Dez. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich den schwarzen Rahmen um das Bild wegbekommen. Wache mir Gerade meine Zeichnungsrahmen neu, Bei Autocad gab es da einen Befehl für die Befehlszeile mit der man das Verhalten des Bildes in Beziehung auf dessen Rahmen ändern konnte.
erstellt am: 07. Dez. 2022 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab rumgespielt und es selbst rausgefunden, also für den nächsten der sucht: Bild anwählen, doppelklick -> Eigenschaften Dort dort unter Stift, die Stiftfarbe auf weiß stellen (oder auf die entsprechende Farbe des Hintergrundes). Eigentlich recht einfach... Gruß M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2022 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo, ich habe es mal getestet. Bei mir gibt es keinen Rahmen, egal ob ich *.bmp, *.gif, *.jpg, *.png in TC einfuege. Hat denn dein importiertes Bild im Original den Rahmen drumrum? Wie fügst du das Bild ein? Ich mache es über "Einfügen, Bild aus Datei,..." ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2022 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
 Beiträge: 1997 Registriert: 05.03.2009 Windows11 64 Bit 32GB Arbeitsspeicher TC 2020/2021 Pro Platinum TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 07. Dez. 2022 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
erstellt am: 13. Dez. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
