Thema: Einfrieren beim offen Turbocad 21/22 Pro Platinum (1035 / mal gelesen)
M Rauchfuß Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 24.11.2022 Windows 10 Pro (64 Bit) i5 CPU @ 3,7 GHz 8 Core 40 GB Ram 8 GB Ram Videokarte Redeon Pro 580x Monitor 27", 5K Turbocad 2020/21 Pro Palatinum (64 Bit) Beckercad 14 Pro Freecad 21.2 Fusion360
erstellt am: 05. Dez. 2022 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem unser neues Turbocad jetzt ein paar Tage lief, Hab ich jetzt das Problem das sich das Programm nicht mehr öffnen lässt. Hat jemand einen Rat? Fehler Meldung "unerwartete Ausnahme!!" Ich werde gefragt ob ich das Crashprotokoll erstellen und Speicher will, aber es passiert nichts weiter. Laut Windows Zuverlässigkeitsverlauf stürzt "CrashSender.exe" ebenfalls ab... PC ist Windows 10, alle Updates die verfügbar sind, sind instaliert. Gruß M
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Dez. 2022 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo, Zitat: Hat jemand einen Rat?
So aus der Ferne ist es schwer zu sagen woran es happert, leider. Ich würde zu Windows/App gehen und dort "Turbocad..." suchen. Jetzt auf "Ändern" klicken und Turbocad reparieren ausführen. Aber Achtung, hierdurch gehen alle deine Einstellungen verloren. Willst du deine Einstellungen sichern solltest du VOR der Reparatur den Ordner C:\Benutzer\DeinBenutzername\Appdata\Roaming\IMSIDesign\Turbocad2021\...x64\Profiles\...Built-IN sichern (kopieren und/oder umbenennen). ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Ordner gesichert und den originalen gelöscht. Scheint erstmal wieder zu gehen, nur wie lange? Ich erinnere mich jetzt Dunkel das als ich Turbocad2015 2D instaliert hatte ich ein ähnliches Problem hatte. Bei meinen Arbeitsrechner sind die Benutzerordner auf den Firmenserver umgeleitet, da muss was angestellt werden an den Ordnerrechten. Ich konnte ja Turbocad und auch Autocad nie installieren updaten ohne das mir temporäre Adminrechte auf dem Server gegeben wurden. Gruß M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ging nur 2 Neustarts lang. Hab mir von unser unseren externen IT Dienstleister bereits die Zugriffsrechte einstellen lassen auf jeder...
Code: \\Serveradresse\Userverzeichnisse\rauchfuss\AppData\Roaming\IMSIDesign\TurboCAD 2021\Platinum x64DE\Data\Profiles
Hat noch jemand einen Tip? Das Log von Turbocad gibt leider auch nichts her:
Code: 2022-12-06T10:18:37Z : ======== Start Logging ======== 2022-12-06T10:18:37Z : Creating Main app object 2022-12-06T10:18:37Z : Init Instance start 2022-12-06T10:18:37Z : Loading profile 2022-12-06T10:18:37Z : Command Line processing 2022-12-06T10:18:37Z : TCStart running 2022-12-06T10:18:37Z : TurboCAD update registry 2022-12-06T10:18:37Z : Init DB App 2022-12-06T10:18:41Z : Registering extended tools 2022-12-06T10:18:45Z : Command = -GrafikStil 2022-12-06T10:18:45Z : Command = -GrafikLayer 2022-12-06T10:18:45Z : Command = -GrafikFarbe 2022-12-06T10:18:45Z : Command = -GrafikStiftart 2022-12-06T10:18:45Z : Command = -GrafikFüllungsform 2022-12-06T10:18:45Z : Command = -GrafikStiftbreite 2022-12-06T10:18:45Z : Command = -TextSchriftart 2022-12-06T10:18:45Z : Command = -TextSchriftgrad 2022-12-06T10:18:52Z : Command = -TextSchriftgrad 2022-12-06T10:18:52Z : Command = -TextSchriftart 2022-12-06T10:18:52Z : Command = -GrafikStiftbreite 2022-12-06T10:18:52Z : Command = -GrafikFüllungsform 2022-12-06T10:18:52Z : Command = -GrafikStiftart 2022-12-06T10:18:52Z : Command = -GrafikFarbe 2022-12-06T10:18:52Z : Command = -GrafikLayer 2022-12-06T10:18:52Z : Command = -GrafikStil
erstellt am: 06. Dez. 2022 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M Rauchfuß
Hallo, ich kenne mich zwar mit dem Servergedöns nicht aus, aber ich bin der Meinung, daß die \Appdate\...\Profiles nicht auf einen Server gehören. Warum? In den "Profiles" werden die Einstellungen von TC gespeichert und geändert. D.h. sobald du irgendeine Einstellung änderst, stürzt TC ab, weil du keine Schreibrechte hast. Ich würde die "Profiles" auf den lokalen Rechner nehmen. Wie gesagt nur so eine Vermutung.
erstellt am: 07. Dez. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich ja, zwar wurden die Rechte auf dem Server angepasst, hat aber nix gebracht. Mein "Big Client" auf dem Turbocad installiert ist. hängt halt im Unternehmen auch an einen Terminal Server. Aber scheinbar ist nur die Benutzerband Oberfläche davon betroffen. Was schon etwas Doof ist...genau die wollte ich nutzen. Gruß M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
