  TurboCAD
  Objekt-koordinaten verdreht
Autor Thema:  Objekt-koordinaten verdreht (1108 / mal gelesen)
acs
Sehen Sie sich das Profil von acs an!   Senden Sie eine Private Message an acs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
TurboCad 2019/2020 Pro Platinum
erstellt am: 26. Nov. 2022 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine vor ein paar Wochen erstellte Zeichnung zur Überarbeitung geöfffnet.
Irgendwas hat sich dort inforn verändert, dass zunächst folgende Meldung erscheint:
«Durch die Auswahl des Objekts im 2D-Modus wird die Arbeitsebene der Zeichnung geändert.
Möchten Sie fortfahren?»
Mit Strg+Alt+W (Legt die Arbeitsebene durch das Modellkoordinatensystem fest) konnte ich diese Meldung wieder loswerden (ich habe nocht nicht so ganz kapiert, was der Hintergrund ist).
Wähle ich nun ein Objekt aus, dann wird ist grüne Drehpunkt im Koordinatenkreuz nach y+ bzw. 90° ausgerichtet. Normalerweise ist die Grundausrichtung x+ bzw. 0°. Die Einstellunge für Winkel sind unverändert. Irgendwie hat sich das "Objekt"-Koordinatenkreuz um 90 verdreht.
Ich finde in der Hilfe keine Hinweise bzw. habe irgendwie keinen Plan wonach ich suchen muss.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße, Karl
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2022 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Irgendwie hat sich das "Objekt"-Koordinatenkreuz um 90 verdreht.
Du kannst folgendes probieren:
- markiere alle Objekte und wähle dann den Befehl "auf Arbeitsebene platzieren".
oder du überprüfst, ob du die Einstellungen des 3D-Auswahlwerkzeug verändert hast.
Es könnte auch sein, daß du hier "2D- und 3D-Auswahlwerkzeug" versehentlich etwas angeklickt hast.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
erstellt am: 28. Nov. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
vielen Dank für die Unterstützung.
Es scheint irgendwie an der Datei zu liegen.
Andere Zeichnungen aus der Zeit sind in Ordnung - auch wesentlich ältere.
Ich habe Deine Tipps geprüft.
Es ist eine Zeichnung, die im 2D-Modus erstellt wurde.
Objekte aus meiner Bibloithek verhalten sich normal.
Erstellte Objekte wie Linien haben ein verstelltes Koordinatensystem (BKS?)
- "auf Arbeitsebene platzieren" spiegel alle Texte.
- Die Einstellungen für "2D- und 3D-Auswahlwerkzeuge" sind unverändert richtig.
Für mich stellt sich nun die Frage: warum kann man das BKS nicht auf das Standard-Koordinatensystem einstellen
acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
erstellt am: 28. Nov. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lese gerade, dass es auch ein Objektkoordinatensystem OKS gibt.
TurboCAD schraubt ganz schön an meinen Nerven.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 28. Nov. 2022 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint irgendwie an der Datei zu liegen...
Du könntest mal alles markieren und in eine neue, leere Datei wieder einfügen.
Vielleicht hilft diese Vorgehensweise.
Freundliche Grüße
TC17pro
acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
erstellt am: 28. Nov. 2022 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich auch schon erfolglos versucht. Vergaß ich zu erwähnen.
[Diese Nachricht wurde von acs am 28. Nov. 2022 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 29. Nov. 2022 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acs 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du die Problemdatei doch mal ins Forum hochladen.
Evtl. kann dir ein anderer Teilnehmer mit deiner TC-Version helfen?
Freundliche Grüße
TC17pro
acs
(MicroStation)
(speedikon)
TurboCAD 16
erstellt am: 05. Dez. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
Das darf ich leider nicht!
