  TurboCAD
  Underlay wird nicht dargestellt bei Zoom-In
Autor Thema:  Underlay wird nicht dargestellt bei Zoom-In (711 / mal gelesen)
Jon
Automatenaufsteller
Sehen Sie sich das Profil von Jon an!   Senden Sie eine Private Message an Jon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jon
TC2021-Plat
erstellt am: 22. Nov. 2022 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit TC20 platinum, habe mit Underlay-Manager neue pdf definiert.
Dann mit "einfügen" "underlay" in Zeichnung eingefügt.
bei kleiner Darstellung wird der Rahme des underlay mit Inhalt dargestellt, wenn ich dann grösser zoome sehe ich nur noch den Rahmen des underlays. Inhalt ist ausgeblendet.
Ansicht "neu-zeichnen" oder "neu-generieren" bringt keine Abhilfe.
Hat jemand eine Idee?
herzlichen Dank, Jon
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2022 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann das nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert das zoomen.
Wenn ich allerdings in einem Rendermodus bin wird das Underlay nicht
mehr angezeigt. Evtl. mußt du in den Drahtmodelmodus umschalten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Jon
Automatenaufsteller
TC2021-Plat
erstellt am: 23. Nov. 2022 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
danke für den Tip,
ich hatte Natives Zeichnen auf GDI, da gab es keine Rendermodi.
Nach Umschalten auf Radsdk hat es angezeigt egal welcher zoom, allerdings fuchtbar verschwommen.
Ansicht "neu zeichnen" hat das pdf wieder ausgeblendet, auch ein "neu generieren" hat keine Änderung gebracht.
Grüße jon
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 23. Nov. 2022 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gross ist dein Bild im Original? Und weiter, wie groß ziehst du es in TC auf?
Vielleicht kommt die unschärfe von der niedrigen Auflösung deines Bildes?
EDIT: Du könntest wenn erlaubt das Bild ins Forum hochladen, vielleicht kann dir ja so geholfen werden?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 23. Nov. 2022 editiert.]
