  TurboCAD
  TC 19 pro Absturz bei pdf Ausdruck
Autor Thema:  TC 19 pro Absturz bei pdf Ausdruck (744 / mal gelesen)
tacilo cilomann
CAD-D
Sehen Sie sich das Profil von tacilo cilomann an!   Senden Sie eine Private Message an tacilo cilomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tacilo cilomann
MS Windows 10, 64 Bit System. TurboCAD 19 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2022 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
221121a_MusterFw-LaufkarteVS.tcw
Liebe Forum-Mitglieder,
nun versuche ich seit mehreren Stunden eine Zeichnung per pdf-Drucker (pdf24) über verschiedene Strategien auszudrucken. Leider erfolgt beim Druckversuch oder beim Aufruf des Menüpunktes "Seite einrichten" ein Totalabsturz von TurboCAD 19 Pro (siehe Anhänge).
Hat jemand eine Idee was ich einstellen oder entfernen muss?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Nov. 2022 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tacilo cilomann 10 Unities + Antwort hilfreich
wurden in letzter Zeit Windows-Updates aufgespielt?
Oft liegt es an dem Druckertreiber, evtl. mal diesen neu installieren.
Wenn das nicht hilft, gehe in die Programmsteuerung und versuche TC zu reparieren.
Das wäre so in etwa meine Vorgehensweise in so einem Fall.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
tacilo cilomann
CAD-D
erstellt am: 22. Nov. 2022 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC 17pro,
vielen Dank für die Tipps. Bei mir ist alles up to Date. Verschiedene Dateien lasssen sich problemlos mit dem pdf-Drucker drucken. Nur leider nicht diese. Ich hatte diese Zeichnung auf der Vorlage einer DIN A 3 Zeichnung erarbeitet und dann auf das Format DIN A 4 umgestellt und seitdem besteht das Problem.
VG
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 22. Nov. 2022 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tacilo cilomann 10 Unities + Antwort hilfreich
ein weiterer Versuch wäre:
- Alle Layer einschalten und entsperren
- Alles markieren
- Alles kopieren
- Eine neue Datei öffnen
- Alles in die neue Datei einfügen
Jetzt nochmals testen.
Freundliche Grüße
TC17pro
tacilo cilomann
CAD-D
erstellt am: 22. Nov. 2022 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC 17pro,
Du bist ein Fuchs Super, so hat es geklappt. Du hast mir richtig gut weiter geholfen. Herzlichen Dank
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 23. Nov. 2022 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tacilo cilomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich vermute die Ursache deines Problems in der Vorlage.
Für jede Programmversion eigene Vorlagen erstellen. Nicht alte Vorlagen in eine neue Programmversion überführen.
Selber benutze ich keine Vorlagen. Damit fahre ich ganz gut.
Die erforderlichen Einstellungen sind schnell gemacht.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
tacilo cilomann
CAD-D
erstellt am: 23. Nov. 2022 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
auch Dir vielen Dank. Ich werde es beherzigen.
Viele Grüße aus Berlin
Ewald
