  TurboCAD
  Text fehlt in PDF-Export
Autor Thema:  Text fehlt in PDF-Export (857 / mal gelesen)
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaerfentiefe_Dia.tcw
beiliegendes 3D-Modell soll als 3D-PDF exportiert werden. Aber es werden nur die Quader, nicht aber der Text in das PDF aufgenommen.
Was mache ich falsch?
Hermann-Josef
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2022 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
um einen Text (2D) in einer 3D-Pdf anzuzeigen, mußte ich den Text mehrmals explodieren, bis es
Polylinien waren. Anschließend noch eine Dicke (0,001mm) zuweisen und dann als PdfU3D speichern.
Wenn du den Text noch bearbeiten (ändern) mußt (möchtest), dann entweder mit mehrmals "zurück" drücken
bis die Polylinien wieder Text ist oder die Datei OHNE zu speichern schließen.
Oder aber du speicherst unter z.B. Dateiname_Text_Poly.TCW.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
jossie
erstellt am: 21. Nov. 2022 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das werde ich versuchen, wenn die Datei fertig ist.
Hermann-Josef
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 22. Nov. 2022 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jossie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef.
3D PDF stellt nur 3D Elemente dar.
Die Schrift kannst du ja extrudieren. Dann geht es.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
jossie
erstellt am: 22. Nov. 2022 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Wilhelm,
herzlichen Dank für diesen Hinweis! Das erklärt auch, warum Linien im PDF nicht erscheinen. Ich werde halt alles zu wirklichen 3D-Objekten machen müssen.
Hermann-Josef
