  TurboCAD
  Zeichnung beim wieder Öffnen defekt
Autor Thema:  Zeichnung beim wieder Öffnen defekt (930 / mal gelesen)
axelthiemann
Sehen Sie sich das Profil von axelthiemann an!   Senden Sie eine Private Message an axelthiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelthiemann
erstellt am: 04. Nov. 2022 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD Auskenner:
Ich nutze seit vielen Jahren TurboCad. Aktuell die Version 2D3D 2018.
Neuerdings zerschießen mir die Dateien. Nach dem Bearbeiten und zwischenspeichern ist noch alles in Ordnung. Wenn ich die Datei dann schließe und erneut öffne, ist die Zeichnung nicht wiederzuerkennen; Kreise sind oval, Rechtecke trapezförmig, Linien liegen an anderen Punkten....
Hat Jemand eine Idee?
Axel
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 05. Nov. 2022 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelthiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde schätzen, daß die Ansicht verdreht und/oder verstellt ist.
Schau mal hier, Ansichten.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
axelthiemann
erstellt am: 05. Nov. 2022 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Brachte aber keinen Erfolg.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 06. Nov. 2022 05:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelthiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du einen Screenshot der Ansichten ins Forum hochladen.
Bestenfalls die korrupte Datei hochladen, damit sie sich jemand anschauen
kann um dein Problem zu analysieren.
Freundliche Grüße
TC17pro
