Thema: Linie teilen (947 / mal gelesen)
AndyOhler Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 23 Registriert: 23.05.2020 TurboCAD 2018 platinum
erstellt am: 23. Okt. 2022 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf ein Problem gestoßen. TurboCAD sagt, ich habe die Version 2018. Mein Handbuch ist aber 2019. Auf turbocad.de gibt es kein Handbuch für 2018! Gemäß Handbuch 2019 geht das Teilen über „rechte Maustaste“ und „Segment teilen“. Hier sollte man die Anzahl der Segmente eintragen. a) den Befehl „Segment teilen“ gibt es bei mir nicht b) gehe ich über „Ändern“ & „Teilen“ wird grundsätzlich in ZWEI Teile geteilt. Wie kann ich bitte in beliebig viele Segmente teilen???? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniBlue Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 294 Registriert: 31.01.2015 Acer Aspire F 15 TC2018 Pro Platinum Build 83.3, CADSymbols 12.0 TC2019 Pro Platinum Build 84.0, CADSymbols 13.0 TC2020 Pro Platinum Build 51.4, CADSymbols 14.0 TC2021 Pro Platinum Build 82.3, CADSymbols 15.0 TC2022 Pro Platinum Build 62.0, CADSymbols 16.0 Win10 Home/64
erstellt am: 23. Okt. 2022 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
Hallo Andy, die Funktion die Du ansprichst ist mit Sicherheit die, bei der im Bearbeitungsmodus die Anzahl der Segmente angegeben wird. Wenn Du die Linie in einzellininien aufteilen willst, dann schau Dir das angehängte Video an. Geht auch bei Bögen und Kurven! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) [Diese Nachricht wurde von ManniBlue am 24. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2022 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für dein Video Manfred, aber ich verstehe nicht die einzelnen Arbeitsschritte. Warum Punkt zeichnen und dann Linien? Sorry - ohne eine Erklärung stehe ich auf dem Schlauch. Grüße Andreas [Diese Nachricht wurde von AndyOhler am 01. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2022 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
Hallo Andy, angenommen Du hast 5 Segmente unter den Fangoptionen eingestellt und benutzt den Befehl Teilen, dann wird am ersten Teilungspunkt die Linie, Bogen oder Kurve geteilt. Verwendest Du nun erneut Teilen aus, dann wird für den Rest der Linie wieder in 5 Segemente geteilt. Da liegt das Problem. Außer Du reduzierst die Anzahl der Segemente vor jedem Teilen auf n-1 ein. Mit den Punkten wird entlang der Linie, Bogen oder Kurve diese in die Anzahl Segmente unterteilt. Mit Teilen werden dann nur noch die Punkte ausgewählt. ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald Manfred ____________________________________________ Bitte bleibt dem Corona-Virus fern! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Nov. 2022 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndyOhler
