  TurboCAD
  dxf export von Bohrlöchern bereitet Probleme
Autor Thema:  dxf export von Bohrlöchern bereitet Probleme (978 / mal gelesen)
generics
Sehen Sie sich das Profil von generics an!   Senden Sie eine Private Message an generics  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für generics
win11, i7-12th, 64Ram, RTX A4000, TC23PP
erstellt am: 20. Okt. 2022 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unsere CNC Maschine benötige ich ein DXF Format, in dem ich eingezeichneten Punkte bzw. Dots exportiere. An der Stelle soll lediglich ein Loch mit der Maschine gebohrt werden.
Linien und Punkte lege ich auf unterschiedliche Layer. Öffne ich die *.dxf, suche nach dem Layer "Bohrlöcher", ist da etwas vorhanden. Meine Software, egal ob cncgraf oder estlcam, erkennt diese Bohrlöcher bzw. Dots aber nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
In TC beim "speichern unter" -> einrichten habe ich bereits alles mögliche an Einstellungen versucht.
Auf http://flugwiese.de/2011/01/turbozeichnen/ habe ich eine Erklärung gefunden, die sich mir aber leider mal gar nicht erschließt..
Vielen Dank für alle Anregungen...
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generics 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir die Bechreibung mal durchgelesen.
Dort steht Punkte auf "Autocad" einstellen. Das heißt, du wählst alle Punkte aus und
machst einen Rechtsklick (RMT), dann auf Eigenschaften. Jetzt auf "Autocad" einstellen.
OK drücken und schon müßte es wie beschrieben funktionieren.
Siehe Punkteigenschaften
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
generics
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
Asche auf mein Haupt... Es klappt!
Hatte gestern den Beitrag gefunden und die Eigenschaft gesucht... Kreuz-, Punkt-, Sternförmig, etc. hatte ich auch alle gesehen... nur dieses AutoCad nicht...
Auwaia... was peinlich...
Vieeelen Dank für deine Unterstützung!
Remo400
Sehen Sie sich das Profil von Remo400 an!   Senden Sie eine Private Message an Remo400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remo400
Intel i5 skylake, 8GB Ram
integrierte Grafik
Win 10 64Bit
TurboCad 19.2 Pro Platinum
Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 23. Okt. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generics 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich mit Estlcam das Problem auch habe klinke ich mich hier ein.
Ja das mit "autocad" funktioniert. Ich würde die Punkte aber gerne auch sehen.
Ich könnte ja im ersten Durchgang kreuzförmige Punkte machen (fürs Auge) und dann an den Schnitttpunkten im einem zweiten Arbeitsschritt den "autocad" Punkt. Das kann es aber auch nicht sein.
Erwin
Edit: hätte wohl vorher das Thema in dem Link lesen sollen. Das mit «Punkte auf eigener Ebene» ist sicher einfacher als 2 Punkte übereinander zu legen.
[Diese Nachricht wurde von Remo400 am 23. Okt. 2022 editiert.]
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 23. Okt. 2022 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für generics 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr braucht eigentlich keine 2 Punkte.
Zeichnet alle Punkte so wie Ihr mögt. Jetzt nehmt ihr den Befehl Auswahl nach Objekt und wählt Punkte. In den Eigenschaften der Punkte (rechte Maustaste) stellt ihr die Punkte auf AutoCAD um.
Dann speichert ihr die Datei für Estlcam. Wenn ihr bevor ihr die Datei als Tcw speichert den Zurück-Befehl verwendet müßtet ihr die Eigenschaftenänderung wieder rückgängig machen können.
Ein weiterer Versuch wäre aus einem Autocadpunkt und einem sichtbaren Punkt eine Gruppe oder ein Block zu erstellen. Dann kann die Gruppe oder der Block vrvielfältigt werden.
Bitte testet es Mal, Danke
EDIT:Vom Tablet aus geschrieben.
Freundliche Grüße
TC17pro
