  TurboCAD
  cad symbols v14
Autor Thema:  cad symbols v14 (999 / mal gelesen)
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
erstellt am: 09. Okt. 2022 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
meine cadsymbols v14 lassen sich seit heute nicht mehr starten (win 10 Pro).
trotz deinstallation und neuinstallation kommen plötzlich hinweise ohne text.
an win10 wurde nichts gemacht oder geändert. tc 2020, 2021 laufen einwandfrei.
gestern habe ich noch eine hea900 träger aus  cadsymbols 14 geladen und in tc2021/22 gezogen, ohne probleme.
eine systemwiederherstellung des pc`s auf einen zeitpunkt als cadsymbols noch lief war erfolglos.
eine installation einer alten 10er version läuft auch nicht mehr.
was kann da passiert sein?
(es handelt sich um das zusatzprogramm von imsi und nicht um die cadsymbole der tc-installation)
gruss.
hdf
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2022 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube meine erste Version von damals war V6.0. Damals wie heute,
wenn ich eine neue Version installiere, installiere ich sie direkt unter
C:\CADSymbols\... und nicht unter C:\Programme.... (siehe deine Screenshot)
Ich weis zwar nicht mehr warum? Aber ich hatte auch seither keine Probleme mehr.
Wenn ich den Taskmanager starte und anschließend CadSymbols starte, zeigt mir der
Taskmanager unter Prozesse den folgenden Pfad an:
CADSymbols MFC... und darunter
C:/CadSymbols/...../View1.StvVar
Ich denke wenn jetzt der darunterliegende Pfad über 255 Zeichen (Windowsbegrenzung) hinausgeht,
dann stürzt CadSymbols ab.
In deinem Fall könnte ich mir vorstellen, daß CadSymbols nicht mehr starten kann (will) weil das
letzte von dir aufgerufene Teil diese Pfadlänge überschreitet.
Eine andere Möglichkeit könnte sein, ob du CadSymbols als Administrator startest?
mtc = (My two Cents)
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
hdf
erstellt am: 10. Okt. 2022 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tc
cadsymbols 14 hat ja bis samstag gelaufen und der pfad ist der von alle vorher installierten versionen.
gruss hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Okt. 2022 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Möglichkeit:
Auf deinem Screenshot sehe ich CadSymbols-Icons von Version 10 und 14 vielleicht liegt es daran?
noch eine Möglichkeit:
Könnte es sein, daß evtl. ein Virenscanner oder sowas das Programm blockt?
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
erstellt am: 10. Okt. 2022 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
die vers.10 hatte ich nur zum test installieren wollen doch auch diese lief nicht.
es hat irgendwie mit visual c++ zu tuen ich installiere gerade die alten versionen von microsoft von 2008 x86 und x64 an. denn die cadsymbolv14 dateien sind ja updates der alten v10.
jetz muss ich aber erst mal zur baustelle eine 12 tonnen konstruktion zusammenbauen unstaufstellen mit autokran 250to.
gruss.hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 10. Okt. 2022 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal meine Suchmaschine angeworfen.
Bei Micros... gibt es ja einige Versionen:
MS Visual C++ 2005
MS Visual C++ 2008
MS Visual C++ 2010
MS Visual C++ 2012
MS Visual C++ 2013
MS Visual C++ 2015-2019
...eine 12 tonnen konstruktion zusammenbauen unstaufstellen mit autokran 250to
Hast du Fotos gemacht? Würde mich brennend interessieren.
Freundliche Grüße
TC17pro
hdf
erstellt am: 10. Okt. 2022 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tc
die von dir aufgeführten c++ dateien habe ich eben alle neu installiert und dann voller hoffnung cadsymbols v14, aber es laüft immer noch nicht.
ich verstehe es einfach nicht.
ich habe auch .net framework 4.8.1 neu installiert, auch ohne erfolg.
wenn man wenigstens in den hinweispopups was lesen könnte, aber wie du auf dem bild sehen kannst sind die ja leer.
wenn ich wüsste das das problem behoben ist wenn ich cadsymbols v15 neu kaufe, aber nicht als update sonder vollversion, dann würde ich dies machen.
doch wenn das dann auch nicht läuft ,war es ja umsonst.
es ist ein rätsel, denn am fr. habe ich noch dicke träger für einen binder(he-a 900) aus cadsymbols v14 in TC 2021/2022PP eingefügt und explodiert.
eine win intigritätsprüung durch scannow war ohne fehler.(sfc /scannow).
eine systemwiederherstellung von win auf einen punkt von vor einigen tage, hat auch nix gebracht.
im moment weiß ich nicht weiter denn ich brauche die stahlbauträger, winkel usw immer wieder für meine arbeiten.
gruss.
hdf.
ps bilder kommen später
[Diese Nachricht wurde von hdf am 10. Okt. 2022 editiert.]
hdf
turbocad 2021/2022 platinum
turbocad 2022/2023 platinum
redsdk 2021 plugin
redsdk 2022 plugin
win11 pro
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 10. Okt. 2022 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tc,
hurra die alte cadsymbols v10 läuft.
lag bestimmt an den c++ installationen.
jetzt werde ich nochmal das update auf v14 installieren. bin gespannt.
gruss.
hdf.
hdf
erstellt am: 10. Okt. 2022 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tc und alle anderen
ich fasse es nicht jetzt läuft cadsymbols v14 auch wieder, und auch noch neben der v10.
irgend was hatte also einer der c++ versionen zerschossen. ich weiß aber nicht was es gewesen sein kann, da ich nicht gemacht habe was dies hätte auslösen können.
ausser das ich den neusten nvidia treiber installiert habe.
nun gut egal, meine stimmung geht langsam wieder hoch.
mein jungs auf der baustelle hatten schon angst das meine laune jetzt länger so schlecht bleibt.
gruss.
hdf.
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 11. Okt. 2022 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, daß es jetzt wieder funktioniert.
Spässchen an:
Ich mußte schmunzeln. Dieser Satz "Ich habe nichts gemacht..." erinnert mich an meine Kindheit.
Spässchen aus:
Freundliche Grüße
TC17pro
