  TurboCAD
  Datei in TurboCAD 2015 2D FREIE - x64 erstellt
Autor Thema:  Datei in TurboCAD 2015 2D FREIE - x64 erstellt (728 / mal gelesen)
schanki
Sehen Sie sich das Profil von schanki an!   Senden Sie eine Private Message an schanki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schanki
erstellt am: 24. Jan. 2022 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
habe folgendes Problem, habe mit TurboCAD 2015 2D FREIE - x64 diverse Zeichnungen erstellt,wenn ich sie nun mit TurboCAD2021öffnen will erscheint nicht die gewünschte Zeichnung sondern nur zwei vertikale Linien. Hab schon versucht sie unter TCW - TurboCAD 21 für Windows Zeichnung zu speichern leider beim öffnen dasselbe Problem
Weil die Lichtgeschwindigkeit höher als die Schallgeschwindigkeit ist,hält man viele Leute für helle Köpfe - bis man sie reden hört.
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2022 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schanki 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
So wie ich deinen Beitrag lese, hast du TC2015-2D deinstalliert?
Du könntest die Dateien (wieviele?) ins Forum hochladen, damit sie jemand hier im
Forum zum Beispiel als DWG/DXF speichert. Wenn die Dateien der geheimhaltung unterliegen
kannst du mir eine PM schicken, dann erstelle ich dir die DWG/DXF aus den Dateien.
EDIT: Evtl. in eine ZIP-Datei packen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 24. Jan. 2022 editiert.]
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 01. Feb. 2022 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schanki 10 Unities + Antwort hilfreich
dass sollte auch gehen
STG+C und einfügen STRG+V in CorelDraw oder Inkscape.
Dann speichern als *.dxf
- Heimwerker
