  TurboCAD
  Blech biegen Linie verschieben
Autor Thema:  Blech biegen Linie verschieben (646 / mal gelesen)
chfreak
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von chfreak an!   Senden Sie eine Private Message an chfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chfreak
erstellt am: 10. Jan. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Bin neu hier und habe ein Problem die Biegelinien zu verschieben.
Ich habe Dateien wo es funktioniert!
Wenn ich eine neue Datei erstelle und ein Blech biege funktioniert das.
Wenn ich die Linie verschieben möchte geht die Biegung nicht mit. Ich kann die Linie sogar löschen ohne das die Biegung verloren geht.
Was mache ich falsch oder gibt es eine Einstellung dafür?
TC 2016 Prof. 64
Danke für eure Hilfe!
Carsten
hdf
Sehen Sie sich das Profil von hdf an!   Senden Sie eine Private Message an hdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdf
turbocad 2021/2022 platinum
turbocad 2022/2023 platinum
redsdk 2021 plugin
redsdk 2022 plugin
win11 pro
RAM 32GB DDR4
erstellt am: 10. Jan. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
hast du"Bearbeitungshistorie erstellen (Teilestruktur)" in den ACSI einstellungen eingschaltet?
gruss.
hdf.
chfreak
Elektroniker
erstellt am: 10. Jan. 2022 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, erstens ging das schnell und zweitens hätte ich mir nen Wolf gesucht!!!
Vielen vielen Dank das war der Fehler!
Ich hoffe ich kann mal etwas zurückgeben.
